Отштукатурил потолок в санузле, прихожей и на кухне. На кухне начал бухтить через неделю, в прихожей - через месяц, в санузле 4 месяца полет нормальный - не бухтит, трещин нет. Прошу помощи опытных специалистов, что может быть причиной? Как не повторить ошибку, если всё-таки хочется отштукатуренный потолок?
Штукатурил везде одинаково:
- Сначала бетон-контакт "Текс", в два слоя, время между работам не менее 24 часов.
- Потом установил маяки из штукатурки (гипсовая Волма-Слой).
- Далее собственно штукатурка, сначала сильно втираю Волму в высохший бетон-контакт (с полметра), потом накидываю и выравниваю по маякам. Слой штукатурки от 5 до 20 мм.
- На следующий день разглаживаю шпателями.
- Даю высохнуть не меньше двух недель и наношу финишную шпатлевку.
В итоге всю штукатурку в прихожей и кухне пришлось сбить. Ощущение, что штукатурка вообще не пристала к бетон-контакту. Сам бетон-контакт сидит на плите намертво. Дом монолитный.
Думаю причина может быть в: 1) кривых руках; 2) слишком жидкой консистенции штукатурки; 3) плохом бетон-контакте или несовместимости бетон-контакта "Текст" и гипсовой "Волмы"; 4) пыль. Но при любом варианте не понимаю, почему тогда в санузле всё крепко сидит.
Что подскажет сообщество?
На фото можно посмотреть как выглядит потолок после сбитой штукатурки, как выглядит сама штукатурка со стороны потолка и какими кусками она отваливалась.
