13.03.2019 в 12:28:53
basert, Еще может проблема в самой штукатурке. На стенах - как? Сверлили, штробили - не посыпалась?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2019 в 12:29:27
basert написал:
Грэй написал: basert, насколько жидко замешивали штукатурку? При разглаживани шпателем на следующий день, сильно давить приходилось? Как вы заметили, что бухтит? Штукатурка потрескалась?
Грэй, появились трещины, простучал - всё бухтит. При разглаживании давил прилично, там же смысл в том, чтобы сравнять все неровности штукатруки и сделать её гладкой.
basert, неровности штукатурки подрезаются трапецевидным правилом. После того как штукатурка схватилась, но еще на ощупь мягковата, а на пальцах не остается, вы ее смачиваете водой и замываете тёркой, после шпателем узким жёстким 500мм собираете гипсовое молочко и заполняете им пустоты. Но вам это не нужно, без навыка не стоит браться, но отвалилась не из за этого. Бетоконтакт в один слой, штукатурить за раз!
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 12:33:27
basert, У меня картинка почти сложилась,только вы не ответили на последний вопрос - насколько жидко разводили штукатурку?
basert
basert
Самара
13.03.2019 в 12:51:45
BV написал: basert, Еще может проблема в самой штукатурке. На стенах - как? Сверлили, штробили - не посыпалась?
BV, на стенах всё ок. Уже больше года. Ни трещин ничего другого подозрительного.
basert
basert
Самара
13.03.2019 в 12:54:11
Грэй написал: basert, У меня картинка почти сложилась,только вы не ответили на последний вопрос - насколько жидко разводили штукатурку?
Грэй, пропустил вопрос. Не знаю как ответить на него... Средне, после того как развожу минут через 30 раствор начинает сильно схватываться. Так, что уже невозможно штукатурить, только если опять разбавлять с водой (но так я не делал).
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 13:00:21
basert, на что похоже было? ...Вот, знаете, как туристы различают блюда, если котелок на костре, в дыму? - Бросают в котелок ложку. Если ложка тонет, то это компот. Если застревает - суп. А если отскакивает - каша! А у вас? :)
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 13:01:57
basert написал: после того как развожу минут через 30 раствор начинает сильно схватываться.
Испорченная штукатурка, или просроченная.
13.03.2019 в 13:34:04
basert написал: (гипсовая Волма-Слой).
Начало схватывания не ранее 45 минут Конец схватывания не позднее 180 минут
Грэй написал:
basert написал: после того как развожу минут через 30 раствор начинает СИЛЬНО схватываться.
Грэй, угу... или тару не мыли после первого замеса
basert
basert
Самара
13.03.2019 в 13:40:15
Грэй, BV, по срокам всё было хорошо, 2-3 месяца от производства. Если сравнивать с кашей то так - проводишь шпателем шириной 20 см по свежему раствору и от него остается четкая борозда, по краям и углам которой раствор медленно-медленно начинает "растекаться". Тару всегда очищаю от предыдущего замеса шпателем. В конце рабочего дня ещё и мою её.
13.03.2019 в 13:55:58
basert написал: Тару всегда очищаю от предыдущего замеса шпателем. В конце рабочего дня ещё и мою её.
Так надо мыть после каждого замеса! Какие-то штукатурки прощают застывшие зерна, какие-то - нет. Где-то больше замедлителей, где-то меньше, и они разные могут быть. Например, машинная МП-75 простит. Зерна - центры кристаллизации - приводят к ускоренному схватыванию.
Легко получить время жизни в 2 и более раз меньше. Относится ко ВСЕМ ГИПСОВЫМ смесям, в том числе и шпатлевкам, наливным полам...
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 17:47:23
basert, бетоноконтакт не виновен в том, что штукатурка забухтела. Бетоноконтакт остался на потолке полностью, а это значит, что у него отличная адгезия к бетону, и он не растворился и не ослаб от воды, присутствующей в штукатурке. Я думаю что причина в переувлажнении штукатурки, и в том, что вы слишком сильно давили на штукатурку, разравнивая её после того, как она затвердела, но ещё не высохла. Воду штукатурка получала как при затворении, так и на следующий день при разравнивании. Трещины на штукатурке подтверждают, что штукатурка получила избыток воды. Физическое воздействие на невысохшую штукатурку вы подтвердили сами. Слишком быстрое время схватывания смеси явилось дополнением к вышесказанному.
