basert
basert
Самара
12.03.2019 в 23:15:29
Отштукатурил потолок в санузле, прихожей и на кухне. На кухне начал бухтить через неделю, в прихожей - через месяц, в санузле 4 месяца полет нормальный - не бухтит, трещин нет. Прошу помощи опытных специалистов, что может быть причиной? Как не повторить ошибку, если всё-таки хочется отштукатуренный потолок?
Штукатурил везде одинаково:
  • Сначала бетон-контакт "Текс", в два слоя, время между работам не менее 24 часов.
  • Потом установил маяки из штукатурки (гипсовая Волма-Слой).
  • Далее собственно штукатурка, сначала сильно втираю Волму в высохший бетон-контакт (с полметра), потом накидываю и выравниваю по маякам. Слой штукатурки от 5 до 20 мм.
  • На следующий день разглаживаю шпателями.
  • Даю высохнуть не меньше двух недель и наношу финишную шпатлевку.
В итоге всю штукатурку в прихожей и кухне пришлось сбить. Ощущение, что штукатурка вообще не пристала к бетон-контакту. Сам бетон-контакт сидит на плите намертво. Дом монолитный.
Думаю причина может быть в: 1) кривых руках; 2) слишком жидкой консистенции штукатурки; 3) плохом бетон-контакте или несовместимости бетон-контакта "Текст" и гипсовой "Волмы"; 4) пыль. Но при любом варианте не понимаю, почему тогда в санузле всё крепко сидит.
Что подскажет сообщество?
На фото можно посмотреть как выглядит потолок после сбитой штукатурки, как выглядит сама штукатурка со стороны потолка и какими кусками она отваливалась.
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2019 в 23:31:14
Не надо бетоконтакт. ;)
basert написал: сильно втираю Волму в высохший бетон-контакт (с полметра), потом накидываю и выравниваю по маякам.
Так тоже не надо, гипс за раз наносится.
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 05:41:49
basert написал: На следующий день разглаживаю шпателями.
вот про это подробнее расскажите. как разглаживаете, какими шпателями, и главное, зачем?
basert написал: Думаю причина может быть в: 1) кривых руках; 2) слишком жидкой консистенции штукатурки; 3) плохом бетон-контакте или несовместимости бетон-контакта "Текст" и гипсовой "Волмы"; 4) пыль.
1) это не конкретная причина, а так сказать, обобщающая :) поэтому её не рассматриваем 2) может быть, это часть причины. Но только если вы испытывали неудобство от того, что она жидкая. 3) - причина не в этом. не в качестве бетонконтакта 4) - это вряд ли. ... и ещё скажите, сколько времени прошло между нанесением бетонконтакта и нанесением штукатурки. Потому что мало времени - плохо, и много - тоже плохо.
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 05:45:02
вот про это подробнее расскажите. как разглаживаете, зачем, какими шпателями.
basert
basert
Самара
13.03.2019 в 08:27:21
Так написано в инструкции к Волме, немного мочишь её водой (мокрым валиком) и заглаживаешь шпателем (обычный шпатель 25 см). Я так понимаю это для того, чтобы использовать меньше финишной шпатлевки, т.к. поверхность уже получается достаточно ровная и гладкая.
Про время интересно. В прихожей штукатурил через сутки-двое после второго слоя бетон-контакта, а вот на кухне прошел почти месяц (но другие работы тоже в этот момент не велись, квартира просто стояла). В итоге на кухне в течение недели всё "отвалилось", хотя там и слой штукатурки тоньше.
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 11:01:31
basert, насколько жидко замешивали штукатурку? При разглаживани шпателем на следующий день, сильно давить приходилось? Как вы заметили, что бухтит? Штукатурка потрескалась?
13.03.2019 в 11:26:29
basert написал: бетон-контакт "Текс",
сделайте тест - нанесите этот БК, просушите как надо и на ночь киньте на него мокрую тряпку
basert
basert
Самара
13.03.2019 в 11:58:08
BV написал:
BV, а что потом? как узнать хороший или плохой БК?
basert
basert
Самара
13.03.2019 в 12:00:33
Грэй написал: basert, насколько жидко замешивали штукатурку? При разглаживани шпателем на следующий день, сильно давить приходилось? Как вы заметили, что бухтит? Штукатурка потрескалась?
Грэй, появились трещины, простучал - всё бухтит. При разглаживании давил прилично, там же смысл в том, чтобы сравнять все неровности штукатруки и сделать её гладкой.
13.03.2019 в 12:04:02
basert написал:
BV написал:
basert, плохой будет видно сразу - побелеет - размокнет Хорошие - плитонит, Эскаро
basert
basert
Самара
13.03.2019 в 12:05:47
BV, попробую, спасибо
