знайка
знайка
20.03.2019 в 16:30:33
AndrewL, Отверстие для дренажа 20мм.это не практично по причине возможного нарушения геотекстиля. последующее засорение трубы. В 400мм.трубе Гофрированной с наруже делал отверстия 10мм /можно щелевые прорези шириной до 5мм. длинной 100мм/по низу трубы на 1/3 от дна в два ряда. Скорость сверления 1сек 1 отверстия. Удачи.
AndrewL
AndrewL
21.03.2019 в 13:15:59
знайка написал: AndrewL, Отверстие для дренажа 20мм.это не практично по причине возможного нарушения геотекстиля. последующее засорение трубы. В 400мм.трубе Гофрированной с наруже делал отверстия 10мм /можно щелевые прорези шириной до 5мм. длинной 100мм/по низу трубы на 1/3 от дна в два ряда. Скорость сверления 1сек 1 отверстия. Удачи.
знайка, я не делаю дренаж, на первой речной террасе у меня зеркало на двух метрах - нет необходимости. это система обогрева, диаметр просвета (17мм) теплопередающих труб пвд маловат, я это понимаю, но тут финансы крестьянина поджимают, а то бы теми же пвх д.50мм сделал, через переходники, но дюже дорого для безработного...
