jekasus
jekasus
Добрич
14.03.2019 в 22:03:21
Alex___dr написал: Высота ступеньки в среднем 5мм
Толщина стенки ПВХ ф110 в среднем 2мм. Я за это -
ALPIC написал: Да обычной пёркой сверлится
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
15.03.2019 в 10:01:38
Кто хоть раз попробовал просверлить листовой материал ступенчатым сверлом - ни к каким перкам-фостнерам-коронкам больше в жизни не вернётся для этого применения.
ALPIC
ALPIC
15.03.2019 в 10:39:03
Mazayac, я вернулся , как раз на канашке, когда надо много отверстий для устройства дренажа, пёркой быстро, по диаметру не промахнёшься, центр на выпуклой поверхности не сползает, потому что нос - почти игла , ну и не жалко, если что. Но в целом по листовому, соглашусь, это бесспорно.
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2019 в 10:53:00
strider1978 написал: От коронки махры потом убирать.
strider1978, Гратоснимателем , за один проход.
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
15.03.2019 в 10:57:00
Вряд ли у человека, спрашивающего чем просверлить, совершенно случайно в кармане окажется гратосниматель.
cineman
cineman
15.03.2019 в 23:38:12
Центрующее сверло коронки разбивает отверстие в цилиндрической стенке трубы раньше, чем коронка успеет заглубиться в материал. В результате коронка начинает мотыляться, высверливая отверстие большего диаметра. Перовое сверло может выламывать часть материала на выходе. Напомню, свело будет выходить из цилиндрической поверхности по частям. Нужна мелкозубая коронка. Решить проблему высокой скоростью не получится, если автор назвал полипропиленовую трубу ПВХ. Материал расплавится и оставит сопли на краях отверстия. Я бы сделал деревянную направляющую для коронки и сверлил бы без центрующего сверла. Это исключит рывок, что случается в момент провала центрующего сверла через стенку. В этот момент оператор прикладывает большое усилие, которое загоняет коронку глубоко. Рывок, что случится при этом, может вырвать кусок материала. При серийном сверлении такие случаи могут быть. Потому советую сверлить коронкой без центрующего сверла через кондуктор. В роли кондуктора можно попробовать седёлку для ПНД трубы.
15.03.2019 в 23:43:16
cineman написал: Центрующее сверло коронки разбивает отверстие в цилиндрической стенке трубы раньше, чем коронка успеет заглубиться в материал.
Сверло можно заменить на гладкий стержень аналогичного диаметра.
ALPIC
ALPIC
18.03.2019 в 09:28:25
Alex___dr написал:
Alex___dr, так я и сделал на балеринке для кафеля, теперь идеал. А здесь надо бы понимать, если это дизайнерская штуковина , тогда конечно нужно и аккуратно, а если дренажная система или другой фильтр, то пёрка рулит и по скорости и по браку
strider1978
strider1978
18.03.2019 в 10:27:00
По скорости рулит нагретая металлическая трубка нужного диаметра.
ALPIC
ALPIC
18.03.2019 в 10:30:17
strider1978, Было такое решение у ребят, тоже дренажку собирали, сварили стакан из тонкой трубы и прикрутили его к паяльнику ПП
AndrewL
AndrewL
20.03.2019 в 08:54:48
АПОСТОЛ написал: Лучше каронкой .
купил и ступенчатое и коронку с держателем и центрирующим сверлом. Ступенчатое (дорогое, зараза) делает аккуратное по краям отверстие, коронка слегка подплавляет края и в процессе сверления вытягивает пластик в этакую муфту, что оказалось неплохим обстоятельством в моем случае: я делаю рециркуляционную систему обогрева почвы в теплице и мне нужно, чтобы в стык не заливался в полость трубы жидкий от полива чернозем. Муфта дополнительно герметизует пвд трубу в отверстии канализационной пвх.
PS Попробовал сделать отверстие в канализационной трубе лабораторным пробочником из набора для дырявливания резиновых и корковых пробок химпосуды. 20-миллиметровый пробочник проходит пластик аккуратно, но усилий надо много, не центрируется. Всю кожу на ладонях обдерешь, пока 20 отверстий сделаешь.
