alefed
alefed
14.03.2019 в 19:07:36
Прошу прощения за глупый вопрос, но для замены счетчиков мне нужно узнать, есть ли у меня редукторы. Подскажите, на фото ниже они есть или нет?
Tonal
Tonal
Одинцово
14.03.2019 в 19:12:26
На фото - нет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
14.03.2019 в 19:47:11
Редуктора нет, но проблемы в ближайшее будущие обеспечены с такой запорной арматурой.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
14.03.2019 в 20:27:41
alefed, редукторов нет, зато есть дешманские краны, которые возможно уже не закрываются.
ser000
ser000
15.03.2019 в 09:38:07
alefed написал: для замены счетчиков мне нужно узнать, есть ли у меня редукторы
Редукторов там нет. Счетчики можно заменить не зависимо от наличия/отсутствия редуктора.
Тут важнее при выборе новых приборов: длина прибора без сгонов (что бы только гайки перекрутить с заменой прокладок), дата первичной поверки, межповерочный интервал 6 лет на ХВС и ГВС, ну и совпадение номеров на приборе и в паспорте на прибор.
АПОСТОЛ написал: проблемы в ближайшее будущие обеспечены с такой запорной арматурой.
Проблемы возможны, если нужно будет что-то поменять, а кран не закрывается. Но если он пока закрывается, то и проблем пока нет. У самого такие (в смысле ППр), достались при кап.ремонте, уже более 15 лет и вполне себе всё перекрывают (перекрываются правда редко, не более нескольких десятков раз за всё это время).
А будут проблемы, то трясти УК и пускай меняют БЕСПЛАТНО.
Mazayac
Mazayac
15.03.2019 в 09:53:03
ser000, сорвёт шланг в какой-нибудь китайской душевой кабине или столь же "качественный" смеситель развалится при попытке умыться - а вводной кран не закрывается. Вот тогда это и станет проблемой топикстартера.
alefed
alefed
16.03.2019 в 18:36:28
ser000 написал: Тут важнее при выборе новых приборов: длина прибора без сгонов (что бы только гайки перекрутить с заменой прокладок), дата первичной поверки, межповерочный интервал 6 лет на ХВС и ГВС, ну и совпадение номеров на приборе и в паспорте на прибор.
Эх, поздно увидел Ваше сообщение. Купил сегодня 2 счётчика того же брэнда Valtec, что и установлены дома. И только дома обнаружил, что купил счетчик универсальный, без сгонов 110 мм VLF-15U-L VALTEC (1/12) (фото ниже), а на чеке тех счётчиков, что уже установлены - VALTEC VLF-15U-I 80 1,5. Получается сдавать обратно?
И перезаказал в другом магазине, вроде название одно и то же, только в концовке названия артикула IL, а у меня только I Артикул: VLF-15U-IL Водосчетчик универсальный квартирный с импульсным выходом, без сгонов 1/2", 80 мм VALTEC межповерочный интервал – 6 лет, VLF- Подскажите, такие счётчики подойдут?
ser000
ser000
18.03.2019 в 09:18:05
alefed написал: И перезаказал в другом магазине, вроде название одно и то же, только в концовке названия артикула IL, а у меня только I Артикул: VLF-15U-IL Водосчетчик универсальный квартирный с импульсным выходом, без сгонов 1/2", 80 мм VALTEC межповерочный интервал – 6 лет, VLF- Подскажите, такие счётчики подойдут?
Должны подойти. Если провода не куда подключать, то можно покупать прибор без импульса (без провода). Индекс L обозначает, что счетчик без сгонов (в комплекте нет полусгонов и накидных гаек): https://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_s_impulsnym_vyhodom_novyj_bez_sgonov.html
Hassel
Hassel
Карол Стрим
19.03.2019 в 18:15:47
ser000 написал:
ser000, Если я не ошибаюсь, импульсный выход - обязательное требование. Без него УК счетчик может не принять.
Mazayac
Mazayac
19.03.2019 в 18:22:26
Hassel, импульсный выход не может быть обязательным, так как в РФ фактически отсутствуют системы автоматического сбора данных с квартирных водосчётчиков.
ser000
ser000
19.03.2019 в 21:15:29
Hassel написал: Если я не ошибаюсь, импульсный выход - обязательное требование. Без него УК счетчик может не принять.
Если вам УК предъявляет такие требования, то вас скорее всего вводят в заблуждения (или даже обманываеют), т.к. что бы прибор учёта был таковым необходимым и достаточным условием является нахождение в реестре СИ, а там имеются приборы как с проводом так и без провода.
Ну и как написали выше, что бы нужен был провод его надо куда нибудь подключить, а у вас этого куда нибудь нет и похоже в ближайшее время не предвидится.
