Xina
Xina
15.03.2019 в 14:48:11
Добрый день. Только не бейте). Скорее всего подобные вопросы уже были, но мои нервы уже не выдерживают поиски по форумам). Перечитав кучу сайтов, форумов и окончательно запутавшись, прошу совет по звукоизоляции потолка в одной комнате. Избавиться хочется от воздушного шума и от ударного (топот соседей сверху), но при этом минимально потерять в высоте потолков. Изучив кучу сайтов и форумов по звукоизоляции, становится ясно, что от ударного полностью не избавиться, но хотя бы минимизировать. Дом монолитный, вторичка. Всё будет делаться с нуля. Есть мысль сделать звукоизоляцию из Rockwool Акустик ультратонкий 27 мм в два слоя. По плотности он 60 кг/м3 (что, если верить сайтам/форумам по звукоизоляции, очень неплохой показатель). Кто-нибудь имел дело с этим материалом и стоит ли с ним связываться? Также интересует мнение - есть ли смысл эту двухслойную конструкцию Rockwool затянуть сверху звукоизолирующей мембраной типа Sound Guard 2 мм? Или мембрана эта ни уму, ни сердцу и стоит всё обшить листами ГКЛ или подобными, ну и сверху, конечно же натяжной потолок. Заранее, благодарю за ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.03.2019 в 21:02:42
Xina, звукоизоляция не может быть, априори, тонкой и стоить недорого. От соседей сверху, нужно делать звукоизоляцию пола у соседей! Если саундгард можно изоковер+ плита и два слоя гипсокпртона 12.5 gyproc optima, вторым слоем akuline, натяжной не нужен
ANT/D
ANT/D
23.03.2019 в 23:12:09
Xina написал: Добрый день. Только не бейте). Скорее всего подобные вопросы уже были, но мои нервы уже не выдерживают поиски по форумам). Перечитав кучу сайтов, форумов и окончательно запутавшись, прошу совет по звукоизоляции потолка в одной комнате. Избавиться хочется от воздушного шума и от ударного (топот соседей сверху), но при этом минимально потерять в высоте потолков. Изучив кучу сайтов и форумов по звукоизоляции, становится ясно, что от ударного полностью не избавиться, но хотя бы минимизировать. Дом монолитный, вторичка. Всё будет делаться с нуля. Есть мысль сделать звукоизоляцию из Rockwool Акустик ультратонкий 27 мм в два слоя. По плотности он 60 кг/м3 (что, если верить сайтам/форумам по звукоизоляции, очень неплохой показатель). Кто-нибудь имел дело с этим материалом и стоит ли с ним связываться? Также интересует мнение - есть ли смысл эту двухслойную конструкцию Rockwool затянуть сверху звукоизолирующей мембраной типа Sound Guard 2 мм? Или мембрана эта ни уму, ни сердцу и стоит всё обшить листами ГКЛ или подобными, ну и сверху, конечно же натяжной потолок. Заранее, благодарю за ответы.
Xina,ничего не поможет.смиритесь
Solovjev
Solovjev
27.03.2019 в 07:01:31
Так "недорого" очень субъективное определение. Роквул дешевым материалом сложно назвать. Мы по потолку ультратонкий закинули, чтобы от соседей сверху шума было меньше. Ну и на пол плиты флор баттс, чтобы уже про нас соседи снизу плохо не думали, а-то дети вечно что-то роняют
ANT/D
ANT/D
28.03.2019 в 12:52:27
Solovjev написал: Так "недорого" очень субъективное определение. Роквул дешевым материалом сложно назвать. Мы по потолку ультратонкий закинули, чтобы от соседей сверху шума было меньше. Ну и на пол плиты флор баттс, чтобы уже про нас соседи снизу плохо не думали, а-то дети вечно что-то роняют
Solovjev,ну икак..?ультратонкий "работает"..?
Gennady
Gennady
01.07.2019 в 20:45:08
Solovjev написал: Роквул дешевым материалом сложно назвать. Мы по потолку ультратонкий закинули, чтобы от соседей сверху шума было меньше. Ну и на пол плиты флор баттс
Теперь вёс вокруг пропитано фенолами и формальдегидами, летает пыль засирая лёгкие и ещё они все ждут в гости мышек, которые очень любят ватку, потоум что в ней кроме того что тепло, ещё и очень тихо, возни не слышно, мышки довольны
Ganjimurad
Ganjimurad
Махачкала
03.07.2019 в 21:16:47
Есть дешевый вариант, яичные лотки, а в качестве внешнего заполнения пену строительну. Лучшая звукоизоляция)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 12:57:13
Gennady написал:
Gennady, Очередной бред от любителя надышаться пенопластом! :D
Мой опыт к Вашим услугам!
