danil4222
danil4222
Кемерово
17.03.2019 в 09:01:42
Добрый день. Приобрел квартиру на 5 этаже хрущевки, так вот там был разделен с/у и выполнена разводка медью 15. все было на тройниках и "висело" на 15 трубе, и когда стирала машинка, или кто-то спускал воду в унитазе, в душе обдавало хорошим таким кипятком. Я решил спаять пропиленовый коллектор, тем более у знакомого после ремонта оставалась труба и кое какие фитинги - "Спаял так - "До счетчика 20 трубой, от счетчика 32 трубой до коллектора (Сантиметров 30), потом сам коллектор из тройников 32х20х32, развел, машинку и унитаз отдельно, на душ и умывальник пришлось оставить старую медь так как она в перегородке из гипсокартона, и достать её не ломая не получалось. Собрал все попробовал, а ничего и не изменилось так же как и было что при спуске унитаза обдает кипятком. Все собрано в такой последовательности (от входа к заглушке) - Унитаз, душ, стир.машинка. Поставил на выходе к унитазу коллектора шаровый кран, и поджал на половину, стало совсем немного лучше но все так же обжигает. Подскажите что сделал не так ? Или следовало паять коллектор из тройников 40х20х40 ?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2019 в 09:59:09
danil4222 написал: а ничего и не изменилось
С чего бы быть изменениям? 15 трубы меди завались. У вас проблема с давлением (напором).
danil4222
danil4222
Кемерово
17.03.2019 в 11:11:35
AndyMirror, Т.е. надо все таки и до душа менять на 20 пропилен ?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2019 в 11:28:53
danil4222 написал: Т.е. надо все таки и до душа менять на 20 пропилен
Где вы это увидели? У вас в квартире всё было хорошо. Проблема на подаче, либо засор, либо просто давление низкое.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.03.2019 в 12:23:40
danil4222, фото того что было?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
danil4222
danil4222
Кемерово
17.03.2019 в 12:33:13
АПОСТОЛ, не осталось но попробую описать. С шарового крана стояка шла медь 15 до счетчика, потом от счетчика через тройник медь шла на унитаз, душ, около душа стоял тройник на кран для стиральной машины и умывальник.
Серёёга
Серёёга
17.03.2019 в 13:45:45
Если вода подается в квартиру тонкой струйкой, или под низким давлением, то никакие переделки в квартире это не исправят. Попробуем замерить расход воды. За какое время набирается 10 литров воды, или 5 литров? Отдельно горячей и холодной. Не через душ, а через лейку смесителя.
19ivan93
19ivan93
19.03.2019 в 10:37:47
Здравствуйте! Делаю разводку в квартире, диаметр стояков 20 мм, хочу дальше тянуть от стояков к коллектору 16 трубой. Давление в системе 4 бара, коллектор под горячую воду 3/4", под холодную 1". Заметно ли будет при включении нескольких потребителей падение давления, если я протяну трубу к коллектору 16 трубой, или все же продолжить 20?
