Aleksey.stav
Aleksey.stav
17.03.2019 в 14:04:53
Доброго времени суток, вопрос к специалистам по разводке воды в квартире! У меня каартира на 15 этаже 16-ти этажного дома, снизу труба заходит 32, а к соседу сверху уходит уже 25 труба! Сейча
с счетчик врезан в 25 трубу, то есть с 25 идет переход на 20, к ней подключён счётчик! Давление на выходе 3 атм(мерил на выходе от счётчика). Хочу разводку сделать через коллектор (вход 3/4, 4 выхода на 1/2 itap). Ворпрос: если я врежусь к 32 трубе, потеряю ли я давление? Или оно вырастет на конечной точке? Как не потерять давление? Есть ли разница какой диаметр трубы будет идти до коллектора(25 или 20)? Если можете расскажите как лучше сделать!
strider1978
strider1978
17.03.2019 в 14:30:36
Aleksey.stav написал: потеряю ли я давление?
Давление Вы не потеряете, пока не поставите редуктор. И с разбором не должно быть проблем.
Aleksey.stav написал: Если можете расскажите как лучше сделать!
Лучше всего при работе с пропиленом сперва научится вменяемо (без заужений) сваривать соединения.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2019 в 14:32:16
Aleksey.stav, что значит врежусь в 32, коллектор после счётчика, а не до . Если врезаться, то и счетчик надо 3/4, а не полдюйма
Aleksey.stav
Aleksey.stav
17.03.2019 в 15:25:59
strider1978, вы поймите, так передал застройщик мне квартиру, вот хочу переделать!
Aleksey.stav
Aleksey.stav
17.03.2019 в 15:28:25
dmitrovski, так передал мне каартиру застройщик! Мне надо счётчик менять
strider1978
strider1978
17.03.2019 в 15:48:15
А реально есть необходимость в коллекторе?
Makarone
Makarone
18.03.2019 в 03:49:22
давление теряется по 1 атмосфере на каждые 10 метров. по врезкам разница в дебите, но вы в любом варианте ограничены KVs счетчика.)) полипропиленом собирайте на тройниках. коллектор на ппр - дичь.)
