ИраМа
17.03.2019 в 22:47:22
Привет всем! Очень нужен ваш совет! Объединяет лоджию с кухней, дом монолитный, поэтому потолок единый, т.е. плита одна, и вот не хотелось бы на лоджии опускать потолок. Можно его не утеплять, если у соседей сверху тёплая лоджия? И второй вопрос, если устанавливать стеклопакет, то козырёк крепится к потолку, что даёт заход холода в том месте, как вы считаете можно ли утеплить только эти 12 см в глубину, т.е саму щель, а потом нишу для штор из гкл, но уже к чистом потолку, и карниз сверху декоративный?
ИраМа
17.03.2019 в 22:47:58
Стены по периметру утеплянм пеноплексом
newsolutions
18.03.2019 в 00:18:32
Торец перекрытия который выходит на улицу не утеплен. Оттуда и будет плита промерзать. П.с. Делать можно вообще без утепления. Но тогда надо больше топить. Если поставить 50 кВт дизельную тепловую пушку. Можно балкон тюлем завесить. И будет тепло. Чем лучше утеплите, тем дешевле будет отопление.
nadegniy
18.03.2019 в 00:26:06
Утепляете ЭППС
ИраМа
18.03.2019 в 20:33:58
newsolutions, спасибо за ответ! Но во всей квартире ведь тоже плиты выходят на улицу? Они ведь тоже не утепленю, но плита не промерзает, дом монолит. Отопление по норматив, главное чтоб холодно не было и потолок не сырел, поскольку будем бетон оставлять. Вот думаю не будет ли потолок, т. Е. Кра ка на нем портиться?
newsolutions
18.03.2019 в 20:43:53
ИраМа, Я не специалист по теплотехнике. ИМХО изотермы расходятся от торца плиты так,что до потолка квартиры не доходят изотермы точки росы при н.у. Обсуждение данного вопроса проводилось много раз на разных ресурсах. Итог один. Если будете отапливать электричеством (электрическим теплым полом). до 5000 р /месяц отопительного периода люди прикидывали оплату дополнительных расходов на обогрев. При этом надо рассчитать мощность отопления еще. Что бы хватило. В итоге есть прямая выгода делать лучшее утепление. Чем потом в течение многих сезонов нести дополнительные расходы на отопление. П.с. Все относительно конечно. Если дополнительное утепление стоит столько же сколько доп расходы за 10-15 лет эксплуатации, то конечно может и нет резона его делать.
nadegniy
18.03.2019 в 21:33:19
newsolutions написал: ИраМа, Я не специалист по теплотехнике. ИМХО изотермы расходятся от торца плиты так,что до потолка квартиры не доходят изотермы точки росы при н.у. Обсуждение данного вопроса проводилось много раз на разных ресурсах. Итог один. Если будете отапливать электричеством (электрическим теплым полом). до 5000 р /месяц отопительного периода люди прикидывали оплату дополнительных расходов на обогрев. При этом надо рассчитать мощность отопления еще. Что бы хватило. В итоге есть прямая выгода делать лучшее утепление. Чем потом в течение многих сезонов нести дополнительные расходы на отопление. П.с. Все относительно конечно. Если дополнительное утепление стоит столько же сколько доп расходы за 10-15 лет эксплуатации, то конечно может и нет резона его делать.
newsolutions, Вы что написали? Если не утеплить, то никакое дополнительное отопление не поможет, плиты перекрытия буду постоянно мокнуть.
newsolutions
18.03.2019 в 21:40:09
nadegniy, ИМХо если греть так что плиты прогреются в массе может мокнуть и не будут. Это лирика. Конечно надо делать на практике утепление. Люди часто недооценивают эти явления. Превратить нежилое помещение в жилое не очень просто. Даже с утеплением может быть холодно. Надо рассчитывать мощность отопления.
ИраМа
18.03.2019 в 22:02:34
newsolutions, ясно, спасибо! Соседи сверху ну через плиту этажом выше объединили все и у них там всегда тепло, стены нет, полное объединение с комнатой. Т. Е по сути над нами жилое помещение! И я хочу сделать полное объединение с комнатой. Не хочу утеплять потолок не из за финансовых затрат, а из за красоты, поскольку хочу чтоб он был одинаковый в один уровень со всей комнатой.)) вот и думаю что если наверху жилое помещение нужно ли утеплять....
AndyMirror
18.03.2019 в 22:07:49
ИраМа написал: как вы считаете можно ли утеплить только эти 12 см в глубину, т.е саму щель, а потом нишу для штор из гкл, но уже к чистом потолку, и карниз сверху декоративный?
Утеплите и нишу для штор, там 20-50 мм утеплителя за глаза. В итоге получите требуемые 20-25 см утепления торца плиты. При отделке использовать цементные и полимерные смеси.
ИраМа
18.03.2019 в 23:18:38
AndyMirror, огромное спасибо! Т. Е плита обычно мёрзнет на 25 см в глубину? Для утепления взяли пеноплекс 5 см, подойдёт для утепления взяли и на стену и вот думали щель закрыть) а карниз крепить прям на пеноплекс? Или чем закрыть пеноплекс? Гипмокпртоном?
AndyMirror
18.03.2019 в 23:23:03
ИраМа написал: Т. Е плита обычно мёрзнет на 25 см в глубину?
Больше, но чем ближе к улице тем ниже температура перекрытия.
ИраМа написал: Или чем закрыть пеноплекс?
Вариантов очень много, это на усмотрение исполнителя.
ИраМа
18.03.2019 в 23:30:12
AndyMirror, спасибо за ответы! Вот все равно не пойму, почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты? Они же тоже на улицу выходят... В монолит ном доме.
AndyMirror
18.03.2019 в 23:32:41
ИраМа написал: почему тогда плиты не промерзабт когда заходят в комнаты?
Почему не промерзают? Ещё как промерзают, и не только плиты, но и стены.
Но это аварийные случаи. Обычно же есть 30-40 см стен и этого вполне достаточно.
ИраМа
19.03.2019 в 00:09:35
AndyMirror, я просто тогда не поняла... Как я понимаю промерзает плита перекрытия, поскольку торец идёт к улице, но в других комнатах этот торец также идёт на улицу, почему тогда не промерзает там в других комнатах, а на лоджии промерзает... Там же будет тепло, единая комната с кухней будет.
