niko1as
niko1as
19.03.2019 в 16:06:57
Подскажите нужно ли класть теплоотражательный материал под кабельный теплый пол? Кабель будет укладываться в плиточный клей, стяжки не будет. Если положить теплоотражающий материал прилипнет ли к нему плитка/плиточный клей?
ALPIC
ALPIC
19.03.2019 в 16:18:53
Уже нашли плиточника который за это возьмётся ? Даже без материала плитка не захочет висеть на кабеле :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2019 в 16:30:08
niko1as, а Вы сами как думаете? На разделительном слое, стяжки, наливные полы и т.д., делаются от 30мм!
niko1as
niko1as
19.03.2019 в 16:37:55
ALPIC написал: Уже нашли плиточника который за это возьмётся ?
исполнитель говорит, что просто в плиточный клей замажет. Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям.
я так понимаю устанавливается кабель, наносится на основание плиточный клей, чтобы покрывал кабель и уже кладется плитка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2019 в 16:41:31
niko1as, о каком кабеле идёт речь? Тот под который отражатель, тот делается в стяжке!
niko1as
niko1as
19.03.2019 в 16:47:20
dmitrovski, о кабеле теплого пола. не все они укладываются в стяжку. у меня вот такой: http://el.ru/catalogue/heating-systems/3/49
ALPIC
ALPIC
19.03.2019 в 17:19:11
И этот тоже укладывается в стяжку, только из клея (как вариант), причём ключевое слово "укладывается" и крепится штатной лентой, потом заливается клеевой стяжкой чтобы иметь сверху 5-8мм (если обычная стяжка, то 3-5см ), естественно всё под правило, потом, после высыхания кладётся плитка как обычно. Ничего в клей замазывать не надо, порвёт плитку или она отлетит от малого контакта или вовсе повиснет на кабеле при усадке клея. Делайте всё по технологии. По отражателю, это же разделитель, получите изолированную плиту, соответственно она должна быть крепкой сама по себе, как писали выше нужна толщина. И вообще не понятно что за отражатель, это слой пенки иди пенопласта?
strider1978
strider1978
19.03.2019 в 17:31:13
niko1as написал: Подскажите нужно ли класть теплоотражательный материал под кабельный теплый пол?
Помещение какое планируете греть?
niko1as
niko1as
20.03.2019 в 08:40:50
strider1978 написал:
strider1978, санузел
что-то вроде лавсана или изовера.
то есть монтируется кабель заливается плиточным клеем, протягивается правилом, сохнет, а только потом кладется плитка?
strider1978
strider1978
20.03.2019 в 08:55:06
niko1as написал: Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям.
Продавец не читал инструкцию?
При установке комплекта теплого пола под плитку применение тепло- изоляции не допускается, поскольку это может привести к растрески- ванию слоя клеевого раствора толщиной 5–8 мм, покрывающего на- гревательный кабель.
ALPIC
ALPIC
20.03.2019 в 09:22:57
niko1as, только так, плитка клеится на ровную поверхность, тогда и результат будет красивый и надёжный
