MersGM
MersGM
20.03.2019 в 11:26:05
to niko1as
Применение теплоизоляции (а не "теплоотражательный материал") в некоторых случаях необходимо. В вашем случае невозможно. Не "прилипнет". При укладке выбранного вами кабеля используется методика как при укладке мата: разложили кабель, закрепили при помощи ленты монтажной(или другими способами), замазали клеем (закрыли кабель), далее укладываем плитку. В инструкции к изделию это должно быть написано.
Зачем вы "кормите" дилетантов, которые не знают, что продают? Почему не можете прочесть инструкцию к изделию? Зачем открываете новую тему с вопросами, на которые тысячу раз отвечали в профильной теме?
Ответы сюда не пишите, я их знаю. Вы для себя лучше определитесь, как сделать так что бы подобных вопросов не возникало :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2019 в 09:34:42
Делюсь опытом. Делал теплый пол сам первый раз. Стяжка плавающая от застройщика. Похоже на тонкую вспененную подложку под 3-4 см раствора. Кабель 180вт/м2. Уложил кабель прижав его термоклеем из пистолета, закатал ветонитом-5000 слоем около 0.8-1.5 см. Гидроизоляция и плитку на клей на гребенку. Прогрев от 22 до 28 градусов за 2 часа. Пол теплый, равномерно.
21.03.2019 в 16:01:35
niko1as написал: Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям.
баран слышал звон...
Ilun
Ilun
02.05.2019 в 18:23:03
это уже классика некомпетентности. Другими словами, мы должны хоть что уложить в пол, но ни одного градуса своего тепла не отдать соседу снизу :nо:
Грэй
Грэй
02.05.2019 в 18:59:26
Если в этом предложении правильно расставить акценты, то увидим, что продавец прав...
Стало ясно, что продавец заботится о соседях! Далее:
niko1as написал: я так понимаю устанавливается кабель, наносится на основание плиточный клей,
Вы правильно понимаете, только основания бывают прочные, стабильные (бетон, камень) и все остальные. (грунт, дерево, пенопласт, минвата и т.п.) По бетону толщина "плиточного клея" может быть сколь угодно малой, а по всем остальным основаниям, в том числе и по теплоизоляции, эта толщина должна быть, как минимум, 4 сантиметра.
