20.03.2019 в 00:40:47
Elena-St написал: кажется что она не идеально ровная.
А на какие цифры по ровности и прочности вы договаривались? Чтобы не казалось - берете правило 2.... 2.5 ... 3 метра, прикладываете в разных местах и направлениях и смотрите какие просветы под правилом. До или после - лазерный построитель и рулетку - и смотрите уровень по всем помещениям - по углам и в середине.
Elena-St написал: а если стяжка окажется не ровной,
если кажется - см выше, если же цифры выше не укладываются в оговоренные - то рабочие своими силами и средствами исправляют бесплатно - стачивают, или льют наливной пол.
Кстати, а Вы оговаривали, что под разные финишные покрытия нужен разный уровень стяжки? Есть-ли звукоизоляция под стяжкой, толщина стяжки, из чего сделана?
Elena-St написал: Просто есть ли какие-то нормативы по стяжке по ее не ровности?
Есть СНИП.... но там достаточно большие допуски, не подходящие под критерии хорошего ремонта без доп выравнивания.
Elena-St написал: Или наливной пол все-таки еще и стяжку делает крепче?
Делает поверх стяжки более прочный и гладкий верхний слой, который нужен под линолеум.
20.03.2019 в 00:41:55
Elena-St написал: Казалось что уж сложного черновой ремонт сделать.
Просто только отдавать деньги :) и думать что все получится само-собой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2019 в 01:04:34
Elena-St написал: BV, можно сказать что нет, потому что я не разбираюсь в этом, я конечно читаю, узнаю что-то, но едва ли этого достаточно. Казалось что уж сложного черновой ремонт сделать.
Elena-St, черновой ремонт это главное. От качества черновых работ зависит чистовая отделка!
Bukan
Bukan
Ногинск
20.03.2019 в 01:54:17
Elena-St написал: Bukan, а вы не можете еще подсказать а если стяжка окажется не ровной, можно ли строителям сказать чтобы они выровняли чтобы не тратится еще на наливной пол? Просто есть ли какие-то нормативы по стяжке по ее не ровности? Или наливной пол все-таки еще и стяжку делает крепче?
Elena-St, смотрите. Геометрия стяжки характеризуется тремя основными параметрами.
  1. Уровень. Это уровень чернового пола в помещении относительно определенной отметки.
  2. Горизонт. Отклонение плоскости от горизонтали. Скажем, плоскость может быть идеальная в плане геометрии, но завалена относительно горизонта.
  3. Поверхность. Не плоскость, а именно качество поверхности. Под линолеум где-то 2 или 3 мм на 2,5 метра. Могу чуть ошибаться, но цифры примерно такие. И, повторю, это все определяется и обговаривается до начала работ. Как Вы договаривались с рабочими, я не знаю...
Нужен ли наливной пол- не могу сказать. Пример. Недавно разговаривал с отделочниками из региона. У них идет полусухая стяжка, с применением механизации. Гарантируется геометрия и прочностные характеристики. Наливной пол у них в городе при среднем ремонте просто "не зайдет" по стоимости. Дорого и не актуально. Есть противоположные примеры, когда наливной необходимо сделать.
Как-то так
20.03.2019 в 02:00:06
Bukan, + под линолеум - "гладкость" поверхности, а 2-3мм - ламинат, паркет и др покрытия
Bukan
Bukan
Ногинск
20.03.2019 в 02:13:30
BV написал: Bukan, + под линолеум - "гладкость" поверхности, а 2-3мм - ламинат, паркет и др покрытия
BV, да, так. Одной ногой уже на станции Храпуново. :)
Утром еду изучать матчасть.
Не известно, что и как там наделали и о чем говорили. Нужен знающий человек и контроль. Иначе платить можно долго и много, а результат может оказаться печальным. Почему люди думают, что черновая капиталка - это просто? Не могу понять... :confused: Это как высшая математика. Чем глубже погружаешься, тем яснее понимаешь, как мало знаешь и насколько сложна наука.
bc----
bc----
20.03.2019 в 06:28:29
Elena-St написал: можно сказать что нет, потому что я не разбираюсь в этом
Не думал, что когда-нибудь это скажу, но при таком подходе искренне советую нанять такого человека, который приедет и проконтролирует. В качестве яркого примера обратите внимание на BV. Да, ему придется заплатить денег, но с вашим подходом к ремонту вы прямо сейчас рискуете потерять намного больше.
Очень неправильная позиция. Черновой ремонт - это примерно как фундамент для дома. Его потом не видно, но при его плохом исполнении у вас в будущем чистовой ремонт развалится нафиг. И поверьте, переделывать все потом может оказаться крайне грустно и дорого. И ладно еще если у вас просто на кухне плитка не сойдется по уровню с ламинатом в коридоре, а может быть куда хуже. Для примера можете почитать мою недавнюю тему - рабочие не сделали в ванной гидроизоляцию в итоге по большому счету заказчик попадает на снос стены с переделкой и самой стены и ее покрытий с двух сторон. И это в жилой квартире. С сопутствующей грязью и пылью. http://www.mastergrad.com/forums/t289882-remont-dushevogo-poddona-nuzhna-umnaya-mysl/
Elena-St
Elena-St
Раменское
20.03.2019 в 09:27:19
Я не говорю что черновой ремонт не важен. Понятно что это основа. Но кого в квартиру не зовешь, все ведь мастера, все хорошо умеют что делают. Стараешься только искать тех, кому они уже делали ремонт. Всем спасибо за участие в обсуждении моего вопроса
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2019 в 10:11:45
Elena-St, искать тех кто уже делал, не показатель профессионализма! Смотреть на стадии ремонта, но вряд ли что поймете, или по прошествии лет 2-3
Elena-St
Elena-St
Раменское
20.03.2019 в 12:32:34
dmitrovski, а как найти профессионалов?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2019 в 16:50:34
Elena-St написал: dmitrovski, а как найти профессионалов?
Elena-St, смотреть работы вживую, отзвы знакомых, посмотреть как сделан у них ремонт. Для одних хорошо когда обои поклеили положили ламинат на совдеповский линолеум и натяжной потолок, а для других просвет на стене в полмиллиметра, это брак
