rip13
rip13
19.03.2019 в 22:58:53
Всем привет. Встраиваемая система Geberit. Смонтировал. Стал проверять как наполняется вода. Сначала наполнялась бодро, но не отключилась и вода стала переливаться и уходить в унитаз. Я разобрал клапан, все рассмотрел, собрал. После этого она вообще перестала работать. Вода еле сочится в бачек. Я так понимаю этот клапан устроен как транзистор. Есть запирающая цепь управляющая общим потоком воды. Эта запирающая цепь включается и выключается когда коромысло от поплавка маленькой резинкой затыкает маленькое отверстие. Вот если вручную приподнять коромысло, которое прижимает резиночку к отверстию ничего не происходит. Вода сочится как и раньше. Все детали на месте и при этом никаких регулировочных элементов не вижу.
Я понимаю что пипец как мудрено описал. Поеду на квартиру, сделаю фотки и выложу.
Кто знает как это дело настроить - помооогиииитееее
ГидроС
ГидроС
20.03.2019 в 11:46:03
rip13 написал: Встраиваемая система Geberit. Смонтировал.
на фото клапан наполнения не от инсталяции Геберит, если Вы имели ввиду это под "встраиваемой" в инсталяциях Геберит вот такой обычно стоит: впускной клапан Impuls380 бачка унитаза, 281004001
rip13 написал: Я разобрал клапан, все рассмотрел, собрал. После этого она вообще перестала работать
или собрали не правильно, или мембрана манжеты повреждена там примерно такой же стоит: мембрана клапана наполнения Геберит если где-то дырочка - течь будет
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
rip13
rip13
20.03.2019 в 14:39:49
ГидроС, в том и дело, что у меня стоит именно такой. Вернее у меня не написано какой он, но по виду такой как на фото из инета.
Покупал в Леруа.
ser000
ser000
20.03.2019 в 15:31:41
rip13 написал: Покупал в Леруа.
Так верните как не работающий и замените на другой.
rip13 написал: Кто знает как это дело настроить
Как вариант разобрать ещё раз и собрать вдумчивее. Может просто мембрану не той стороной поставили при пересборке. А может этот клапан был мёртв уже на полке магазина, когда его кто-нибудь разбирал/собирал в магазине...
Seugen
Seugen
Казань
20.03.2019 в 18:53:38
Такая же проблема была с Геберит. Покупал с горшком Церсанит Сити. Сам унитаз топовый, а вот инсталляция подпускала воду в чашу. Но мне мастер ремонтировал, теперь все нормально. Тогда не удосужился его расспросить, послушаю с вами
20.03.2019 в 19:33:22
rip13 написал: . Я так понимаю этот клапан устроен как транзистор. Есть запирающая цепь управляющая общим потоком воды. Эта запирающая цепь включается и выключается когда коромысло от поплавка маленькой резинкой затыкает маленькое отверстие.
Принцип называется "пилотный клапан"
