Sanitch
Sanitch
Орел
21.03.2019 в 20:54:03
Продолжил сегодня думать с отводом слива. Получается 2 варианта. Это заменить лишь 90гр. отвод двумя по 45 и тогда к унитазу труба подходит под углом. Либо через 4 уголка по 45 сделать подвод к унитазу прямым, но что-то смущает сразу много стыков. Да и вход на унитазе получается на 2см. выше относительного такого варианта подвода. Блин, элементарные вещи, а голову уже сломал. Да еще выход из стояка не под 90 градусов и конечный подвод получается не под 90, а со смещением ((( И еще вопрос по уплотнительным кольцам. Сейчас стоят с внутренним пластиковым кольцом в резинке. Стоит ли их заменять или это нормальный вариант? Сегодня при демонтаже вчерашней системы обнаружил много песка в отводе 90гр. Это из-за моей конструкции или что-то нарушено в самой канализации застройщика?
Mazayac
Mazayac
22.03.2019 в 07:24:35
Sanitch, с какой это стати замена 90 на 2х45 меняет угол выхода трубы?? Параллельную стене трубу кто будет укорачивать, А. С. Пушкин?
При одном резком повороте грязи откладывается в разы больше, чем при двух плавных. Конечно же застройщик виноват, что Вы нарушили рекомендации по монтажу канализации, ох...
Неповреждённые кольца менять не надо.
Sanitch
Sanitch
Орел
22.03.2019 в 10:43:37
Mazayac, Вы не внимательно прочитали сообщение. Я не говорил, что установка 2х45 отводов делает угол не 90 градусов. Я имел ввиду, что просто заменив 90 на 2 по 45 я получу изначальную конструкцию, как в первом посте. И не знаю, верная она или нет не. А второй мой вариант основан на применении подряд 4 отводов на 45, чтобы сделать поворот на 90 и подъем от пола, чтобы сделать вровень с сливом унитаза (горизонтальный слив). Если бы я разбирался в этой системе, я бы не задавал вопросов. А я обратился за помощью к знающим форумчанам. Поэтому и поинтересовался, почему стоки от соседей у меня в трубах. Горизонтальная труба уже была от застройщика вместе с отводом 90гр. Я перенес унитаз вперед и просто удлинил подвод к унитазу. Про укорочение трубы, параллельной стене: естественно буду ее укорачивать. Сейчас прошу помощи в правильной организации этой системы. К тому же эта труба от застройщика там настолько плотно сидит, что при попытке ее вытащить крутится сам стояк, а не она. да еще и герметик из щелей торчит.
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2019 в 14:57:47
Sanitch написал: почему стоки от соседей у меня в трубах
Труба почти горизонтальная, побольше её приподнимите.
Sanitch
Sanitch
Орел
28.03.2019 в 13:01:12
Добрый день. Вот такую конструкцию сделал. Все ли верно? Конечная труба, которая будет соединяться с унитазом установлена под небольшим наклоном. Илии ее ровно горизонтально сделать? Мне советовали вчера все стыки промазать силиконовым герметиком, но судя по рекомендациям это лишнее?
Mazayac
Mazayac
28.03.2019 в 17:51:11
Sanitch, советчики герметика - ни бельмеса не понимают в современной канализации.
bc----
bc----
28.03.2019 в 18:04:31
Sanitch написал: Добрый день. Вот такую конструкцию сделал. Все ли верно? Конечная труба, которая будет соединяться с унитазом установлена под небольшим наклоном. Илии ее ровно горизонтально сделать? Мне советовали вчера все стыки промазать силиконовым герметиком, но судя по рекомендациям это лишнее?
Sanitch, герметик - это оружие последнего шанса на старых вдрызг проржавевших трубах. И он не намазывается, а наматывается с бинтом. Для нормальной новой трубы это совершенно лишнее. А вот про силиконовую сантехсмазку не забывайте.
