Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 20:31:50
А это вид вблизи, покупного переходника в Castorama.
Dmitriy_89
Dmitriy_89
Солнечногорск
22.03.2019 в 22:25:23
Спасибо за разъяснения, жаль что у меня выход от вентиляции 100, буду делать на 100-ку (т.к. многое бесплатно досталось), если не понравится, тогда уже буду увеличивать трубу до 125, но в любом случае в стене в вентиляции выход на 100 (раздолбить стену и расширить нет возможности). Вот от вытяжки буду смотреть как провести, есть плавный родной переход с 150 до 120, а потом отдельный переходник есть ступенькой с 120 до 100, если не получится, то то тогда сразу ступеньку с 150 до 100 (но это не лучший вариант, придется часть трубы 150 от вытяжки проложить что бы переходник ступенькой не мешал обратному клапану на вытяжке и ступенька не плавная, а как я понял из других тем это не есть хорошо.
22.03.2019 в 22:56:19
Dmitriy_89 написал: И еще вопрос, а если тройник под скос сделать (штаны), то наверно поток от вытяжки не будет выдувать обратно на кухню (может даже без клапана)?
Как вы не понимаете, что условия у ВСЕХ РАЗНЫЕ. Тяга разная, сопростивление канала в стене - разное! Что прокатывает в одном месте - не прокатит в другом!
Мишутк написал: У меня в один канал (он угловой в шахте) при помощи проделывания второго отверстия введены и вытяжка и вентилятор.
Желательно, чтобы вход ЕВ был у потолка над плитой. Ну не всегда же включается вытяжка при готовке
Мишутк написал: Сейчас в новой кухне просто заведу вентилятор через реле на включение вытяжки.
Вариант не очень - это пихать в канал излишние кубы воздуха. Слабый вентилятор - его вытяжка передавит на макс скорости, а сильный - будет мешать работе вытяжки на 1й скорости вгоняя лишний воздух в канал, увеличивая его сопротивление для вытяжки. Впрочем убеждать не люблю - колхоз дело добровольное :)
Илья56RUS написал: Если открыть сильнее, ЕВ начинает "бороться" с мощностью вытяжки, обратный клапан начинает дребезжать или хлопать.
Этот эффект - когда от вытяжки до тройника сделали трубу меньшего сечения и у нее есть повороты с лишним сопротивлением. Сделать 150 - и весь приток уйдет в вытяжку - что мы собственно и хотим.
Илья56RUS написал: А это вид вблизи, покупного переходника в Castorama.
Илья56RUS, Какая польз от этого заужения - труба сильно меньше места заняла?
Dmitriy_89 написал: буду делать на 100-ку (т.к. многое бесплатно досталось),
:killyourselfbywall: Аминь :)
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
23.03.2019 в 04:14:34
BV,я и не хотел уменьшать сечение со 150 на 125, но из-за конструктива вытяжки( выход не по центру расположен вытяжки, а смещен к стене, 150 труба и глубина шкафчиков, не позволяла сделать прямой переход и установить тройник с клапаном.) Пришлось бы перед тройником делать опять поворот.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
23.03.2019 в 04:19:12
Вот фото, для наглядности:
05.04.2019 в 15:03:22
Илья56RUS написал: из-за конструктива вытяжки( выход не по центру расположен вытяжки, а смещен к стене,
так сделано на всех вытяжках (зонтах)
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
05.04.2019 в 19:00:43
BV, вечер добрый! Уже переделал...
