22.03.2019 в 01:44:07
oversun написал: И что, на первой скорости вытяжка передавливает естественную вентиляцию зимой,
В П-44ТМ 5/17 чтобы закрыть клапан - надо было вытяжку включить минимум на вторую, и только потом перевести на первую - тогда клапан и закрывался и оставался закрытым. На первой - не закрывался и даже бывало, что и обратной тяги не было, если форточка была открыта в комнате и был морлз.
oversun
oversun
22.03.2019 в 03:07:32
BV,
На первой может закрываться, если последние этажи или нет нормального притока. В любом случае у Илья56RUS проблемы с вентиляцией.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 03:19:42
Да, первой скорости вполне хватает, создать давление в трубе и закрыть клапан. У меня лоджия жилая, выход с кухни на нее, дверь снята. Откидываем створку на микропроветривание на лоджии или в комнате и вуаля... Дом с тех.этажем 15-ти этажный. Сдан в декабре 2016 года. Я на 3-м этаже проживаю. Могу видео запилить, если нужно.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 03:26:00
Если откинуть сильнее окно, то уже тяжелее закрывать клапан, он дребезжать начинает. Идет борьба вытяжки с ЕВ. Так что микропроветривания достаточно, чтобы обеспечить приток извне. Сколько ушло, столько и должно придти....
Dmitriy_89
Dmitriy_89
Солнечногорск
22.03.2019 в 09:29:23
Илья56RUS написал: Вот, у себя так сделал. И ЕВ сохранил и вытяжку подключил. Первой скорости работы вытяжки, за глаза.
Илья56RUS, Подскажите диаметр трубы где клапан и диаметр выхода на самой вытяжки? И еще вопрос, а если тройник под скос сделать (штаны), то наверно поток от вытяжки не будет выдувать обратно на кухню (может даже без клапана)? Или при таком решении другие проблемы могут быть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2019 в 10:59:20
У меня в один канал (он угловой в шахте) при помощи проделывания второго отверстия введены и вытяжка и вентилятор. Так вот, даже на полной мощности вытяжки работающий вентилятор создает нормальный подпор и вытяжка в квартиру обратно не забрасывает воздух. Поэтому при работе вытяжки я просто включаю вентилятор. ЕВ при выключенных агрегатах работает, аж раскручивает лопасти. Когда надо сильнее проветрить, включаю вентилятор. Вытяжка работает, только когда на плите "отжигаю". Сейчас в новой кухне просто заведу вентилятор через реле на включение вытяжки.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 15:19:46
Dmitriy_89, на самой вытяжке не помню, то ли 150 , то ли 130. Родной переходник, шедший с вытяжкой( черный пластмассовый) не стал использовать, он слишком своводно стыковался с белой трубой, купил в магазине белый. Он, на 125 и труба тоже. На отверстие вентшахты установил рамку с отверстием на 125 и направляющей потока вверх внутри шахты. Снизу на рамке было отверстие с решеткой для ЕВ, но я отпилил эту часть рамки, т.к мне нужен был только вход в вентшахту. Я на работе сейчас, вечером точнее размеры дам и фото родного переходника с вытяжки кину.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 15:29:27
Dmitriy_89, тройник на 125. Один конец в вентшахту, на противоположном установлен обратный клапан, я укорачивал его длину, т.к надетым на тройник и с декоративной сеткой, далеко выступал за линию шкафов. Под скос не нужно, т.к вытяжка создает давление в этой системе, которое удерживает обратный клапан закрытым. Но нужно дозировать приток ЕВ, я на микропроветривание ставлю. Если открыть сильнее, ЕВ начинает "бороться" с мощностью вытяжки, обратный клапан начинает дребезжать или хлопать.Но это все на первой скорости вытяжки, под нее расчитывал. 2-3-й не пользуемся, нет нужды.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 15:49:00
Кстати, руководствовался вот этим видео, в соседней ветке есть: https://www.youtube.com/watch?v=zUPCh0KU2ek Именно так работает и у меня вытяжка.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 15:54:15
Кстати, руководствовался вот этим видео, в соседней теме есть. https://www.youtube.com/watch?v=zUPCh0KU2ek Именно так работает и у меня вытяжка.
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
22.03.2019 в 20:28:37
Dmitriy_89, вечер добрый! Пришел с работы, померил переходник, шедший с вытяжкой. Диаметр выходного с вытяжки 150 мм, переходник со 150 на 120 мм.,поэтому его не стал задействовать, т.к труба на 125 мм. Вот фото:
