Dmitriy_89
Dmitriy_89
Солнечногорск
21.03.2019 в 10:28:48
Добрый день! Купил вытяжку (макс. 420 куб. м/ч), от нее выходное отверстие 150 мм и в комплекте есть переходник на 120 мм. От вент. канала в стене идет отверстие 100 мм (его не увеличить уже), как соединить вытяжку с этим вент каналом? Купить переходник с 150 на 100 диаметр и поставить на вытяжку? В Леруа видел ступеньками такой переходник, но по отзывам тут его не хвалят. Или поставить переходник который в комплекте с 150 на 120 и потом еще один переходник с 120 на 100? Или все вести 120 трубой и уже у стены ставить отдельный переходник на 100мм? Труба будет проходить по верху шкафов в кухне, 100 мм не так заметна будет, есть ли разница 100 и 120 трубе если все равно в стене идет сужение до 100й трубы? Это все в квартире (8ой этаж 16ти этажного дома). Дополнение: За стеной идет общедомовой стояк вентиляции и от него идет ответвление не разборное диаметром 100 мм и оно входит в стену. Вытяжку купил Bosch Serie 4 DFM 064 A 51. Примерно как думал сделать на фото.
21.03.2019 в 11:52:20
У стены плавным конусом 150-100. Сделать на заказ. Еще - вы заткнете естественную вентиляцию своей вытяжкой
Dmitriy_89
Dmitriy_89
Солнечногорск
21.03.2019 в 12:40:27
Да не успел дорисовать, вот я такой еще тройник хотел поставить и клапан, а окончание решеточкой, для естественной вентиляции. Будет работать? Фото прилагаю. Тройник будет лежать на угловой полке над мойкой поэтому виден не будет. А есть смысл ставить переход у стены если там все равно сужение, просто 150 будет видно на полках сильнее чем 100й?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2019 в 13:17:18
Кстати, попутный вопрос знающим и пробовавшим, раз уж пошел разговор о заужении канала. Вспоминаем классический рисунок в школьном учебнике физики к закону Бернулли. Ставим заужение канала конусом со 150 на 100, дальше сразу же тройник, после него обратно расширение на 150, труба 150 до вентшахты, дальше, конус на 100 и в шахту. При работе вытяжки будет ли подсос в тройник из кухни, или будет выдув в кухню? Влияет ли на результат сужение в шахту?
Dmitriy_89
Dmitriy_89
Солнечногорск
21.03.2019 в 15:46:26
Купил на рынке стальной переходник с 150 до 100 (фото прилагаю), дальше к отверстию 100мм в стене хочу протянуть пластиковой трубой 100мм, т.к. все равно если большим диаметром тянуть, то в стене будет сужение прохода до 100. Главное что бы этот стальной переход на вытяжку хорошо встал не болтаясь без зазоров, т.к. от вытяжки нет выпирающей части, а отверстие вровень с корпусом и труба должна одеваться внутрь вытяжки. Фото переходника прилагаю (он будет внутри шкафа, поэтому его не видно).
21.03.2019 в 16:21:03
Dmitriy_89 написал: Будет работать?
да
Dmitriy_89 написал: А есть смысл ставить переход у стены
есть
Мишутк написал: При работе вытяжки будет ли подсос в тройник из кухни, или будет выдув в кухню?
выдув
Мишутк написал: Влияет ли на результат сужение в шахту?
да, и еще сопротивление разгонного канала
21.03.2019 в 16:22:23
Dmitriy_89 написал: дальше к отверстию 100мм в стене хочу протянуть пластиковой трубой 100мм
:killyourselfbywall:
Dmitriy_89
Dmitriy_89
Солнечногорск
21.03.2019 в 16:30:59
BV, Совсем запутал, или все плохо работать будет? Подскажите пожалуйста в чем преимущество расположения переходника у стены, а не у вытяжки?
21.03.2019 в 17:24:05
В скорости воздуха по трубе, потерям давления = шуме Попробуйте дуть через соломинку - тяжело? :)
Илья56RUS
Илья56RUS
Оренбург
21.03.2019 в 20:25:53
Вот, у себя так сделал. И ЕВ сохранил и вытяжку подключил. Первой скорости работы вытяжки, за глаза.
oversun
oversun
21.03.2019 в 23:25:46
Илья56RUS написал: Вот, у себя так сделал. И ЕВ сохранил и вытяжку подключил. Первой скорости работы вытяжки, за глаза.
Илья56RUS,
И что, на первой скорости вытяжка передавливает естественную вентиляцию зимой, полностью закрывая клапан? У Вас какой этаж сколькиэтажного дома?
