Грэй
Грэй
24.03.2019 в 09:41:56
мля, я подумал было, что вы уже всё заделали... Но всё равно, поздравляю! процесс пошёл! :)
tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 09:45:07
Технология не меняется? Также заделывать ЦПС?
В магазине мне всучили акриловый герметик. По описанию и правда предназначен для заделки щелей в кирпичах и бетоне.
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 10:25:07
tiger960, Заделывать также ЦПС, но. чтобы не множить сущности, будем следовать алгоритму: 1) как в холодильник засунуть жирафа? - решение: открыть ходлодильник, засунуть жирафа, закрыть холодильник. 2) как в холодильник засунуть слона? - открыть холодильник, вынуть жирафа, закрыть холодильник, и мы приходим к задаче. которую мы уже умеем решать. Поэтому. первым делом засуньте кирпичи обратно, и вы вернётесь к задаче, решение которой я вам уже давал в начале темы.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 11:24:18
Грэй написал: первым делом засуньте кирпичи обратно,
Нет, вначале туда раствора надо напихать, потом кирпичи, саморезы в швы между кирпичами. Смотреть чтоб кирпичи потом не выступали куда не надо.
tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 11:50:06
AndyMirror написал: саморезы в швы между кирпичами
Зачем? А-а-а, кажется понял. Саморезы сверху через деревяшку вкрутить между швами?
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 11:51:01
AndyMirror написал: вначале туда раствора надо напихат
tiger960, а вот и новый способ решения! Этот способ, наверно, более интересный, но у него есть боьшой минус - вам нужно его обдумать, переварить, переспросить несколько раз. ;) пообсуждать детали несколько дней....
А мой способ вы уже знаете, и в этом его плюс :)
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 11:51:58
tiger960 написал: AndyMirror написал: саморезы в швы между кирпичами
Зачем?
воо-от! началось! :D
tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 11:52:28
Грэй написал: переспросить несколько раз. ;) пообсуждать детали несколько дней....
Это лучше. Чем наспех сделать, потом разломать и снова переделать, и потом еще так пару раз
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 11:54:15
tiger960, удачи!
tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 13:20:10
Ребята, все оказалось хуже. Хотел прогрунтовать, и для этого начал убирать песочек. Пара движений щеткой - и вот образовалась вот такая щель:
Это щель между моей внутренней плитой перекрытия, которая начинается как раз под моей входной дверью, и плитой перекрытия подъезда. Ширина щели 3 см. А длина щели - я думаю если продолжить убирать песок, то щель будет вдоль всего дверного проема.
tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 13:22:46
Со стороны площадки нижнего этажа эта щель выглядит вот так - она прямо над входной дверью нижних соседей:
