tiger960
tiger960
Псков
24.03.2019 в 22:27:46
C2h5-OH написал: ну не может перекрытие быть полностью в воздухе
Конечно, оно не в воздухе - по краям оно опирается на несущие стены. Но в проеме двери - 80 см - щель.
C2h5-OH написал: не все так страшно
А никто и не боится. Просто не понятно как это заделать - надежно и герметично.
Сейчас пока приклеил со стороны потолка нижнего этажа картонку на жидкие гвозди. Если приклеится - то попробую завтра замазать.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:31:22
tiger960 написал: приклеил со стороны потолка нижнего этажа картонку
Такие вещи изнутри делаются, а не снаружи.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2019 в 22:32:19
размокнет.-предусмотрите это.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 22:34:24
C2h5-OH написал: размокнет.-предусмотрите это.
Картон медленно размокает, раствор успевает сесть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2019 в 23:04:55
Этажом ниже к потолку прижать доску обмотанную полиэтиленом двумя брусками упертыми в пол. Сверху закидать тонким слоем ремсостава, 1 см достаточно. Через 15 минут снять брусок, шпателем соскоблить в плоскость потолка. Через полчаса можно из квартиры уже закладывать раствор. Если есть что-то вроде проволоки, металлической сетки, перфоленты, спицы или прутка, то поместите эту арматуру внутрь ремсостава при заделке дыры.
tiger960
tiger960
Псков
25.03.2019 в 09:35:08
Мишутк написал: Если есть что-то вроде проволоки, металлической сетки ... то поместите эту арматуру внутрь ремсостава при заделке дыры.
Есть мелкая металлическая сетка. Но в другой теме говорили, что раствор постепенно "съест" эту сетку, и внутри останется пустота. И поэтому вставлять металлическое армирование нежелательно. Может быть вставить штукатурную сетку? Или вырезать небольшой кусок стеклохолста?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2019 в 10:09:33
tiger960 написал:
tiger960, сетка нужна на момент формирования заплатки. Ремсостав сам по себе очень прочный, даже тонкими слоями. Позволяет накладывать сам на себя. Положите сетку и 1-2 шпильки м6 или м8 вдоль, чтобы все полностью погрузилось в слой заплатки с двух сторон. У вас до этого фиг знает что на непойми чем держалось и не выпадало, сейчас-то о чем беспокоитесь?
tiger960
tiger960
Псков
26.03.2019 в 13:34:47
О! Прочитал что есть такая ПСУЛ-лента - расширяется и заполняет собой все пространство. Вот что надо использовать для заделки щелей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2019 в 14:53:38
tiger960 написал: О! Прочитал что есть такая ПСУЛ-лента - расширяется и заполняет собой все пространство. Вот что надо использовать для заделки щелей.
tiger960, ПСУЛ мягкая, основная ваша проблема была не столько в щелях, сколько в прогибающемся пороге. ПСУЛ применяется в наружке, где недопустима пена. У вас темно и сухо - просто рай для пены. ПСУЛ легко монтируется на прижимных поверхностях (наклеил, прижал). У вас же щель в которую надо пихать. Успеете запихать ленту до того как она разожмется - повезло. Не успеете - ничем от наталкивания поролона отличаться не будет, разве что подолговечнее.
tiger960
tiger960
Псков
26.03.2019 в 15:25:58
Мишутк написал: ваша проблема была не столько в щелях
Это да, сейчас проблема уже другая. Сейчас я уже все расковырял. И там нужно ремсостава или ЦПС-смеси почти 10 литров!
А изначально у меня была щель 1 см шириной, и я думал чем ее герметично заделать. Сейчас уже ПСУЛ мне не нужна, но на будущее надо иметь ввиду.
Мишутк написал: Успеете запихать ленту до того как она разожмется - повезло
А за какое время она разжимается? Нигде не нашел этой информации. И под действием каких факторов она начинает расширяться? Воздух? вода?
tiger960
tiger960
Псков
27.03.2019 в 16:57:24
Пока сделал первый слой ремсоставом. Вот так получилось:
Достаточно такого слоя ремсостава? Теперь жду когда он засохнет. Наверно сутки достаточно будет? Затем все это пространство заложу ЦПС-смесью М300.
