Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
22.03.2019 в 16:49:39
Есть ли упрощенные формулы для расчета высоты ленты? Небольшой легкий каркасный дом на ленточном незаглубленном фундаменте. Один этаж с эксплуатируемым чердаком. Вряд ли нужно рассчитывать с большой точностью.
С шириной понятно: прикидываем по сопротивлению грунта. Как быть с высотой?
Nicorus
Nicorus
11.04.2019 в 12:23:56
можно делать мелкозаглубленную ленту - в районе 60 см под землей и 40 - над, но в большинстве случаев нужно для такого дома отмостку и цоколь утеплить XPS. Отмостка отведет воду от фундамента и точку промерзания.
11.04.2019 в 12:29:04
Nikonoff написал: Как быть с высотой?
Тип фундамента, и заглубление вообще говоря зависит от грунтов. Хорошо бы их исследовать.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
11.04.2019 в 12:37:42
Понятно, что нужно исследовать грунты (в нашем случае надо будет делать выторфовку), делать отмостку, дренаж, утеплять. Вопросы по высоте ленты. В литературе очень сложные расчеты. Можно, конечно, взять 1 метр (60 + 40), но, может, столько и не надо. Особенно, если фундамент незаглубленный.
11.04.2019 в 12:57:35
Nikonoff написал: Вопросы по высоте ленты.
По уму их решает конструктор на основании геологии и проекта дома (сбор нагрузок). Это не так дорого, но есть хоть какая-то гарантия что Ваши усилия по постройке дома не пропадут даром при разрушении фундамента.
AH-74
AH-74
Воронеж
11.04.2019 в 13:25:33
BV написал:
BV, нафига это всё делать, исследовать, заказывать расчёт , если можно на форуме каком-то спросить. Как насоветуют так и делать нужно, на крайняк потом или переделать или усилить или продать недострой разваливающийся всегда можно!
11.04.2019 в 13:29:34
AH-74, еще можно спросить у такого - же соседа :) И не важно что даже в 20 метрах может быть совсем другой грунт - например не насыпной...
Простой пример - у меня на даче в погребе весной бывает по метру воды, а у соседа в 15 метрах - никогда в принципе ее не было...
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
11.04.2019 в 14:16:52
AH-74 написал:
BV написал:
AH-74, не поверите, есть форумы, на которых люди могут дать грамотный ответ на заданный вопрос. Я всегда думал, что профессиональные форумы для этого и нужны.
Вопрос, кстати, был: есть ли упрощенная методика расчета для простых случаев? Грамотный ответ - ссылка на документ.
AH-74
AH-74
Воронеж
11.04.2019 в 14:45:36
Nikonoff, поверю если вопрос о цоколе лампы для любимого Trabant который взялся восстанавливать, а ответственные конструкции это немного другое... Калькулятор ниже надеюсь поможет, но в большинстве случаев это усреднённый показатель соответственно -с увеличением/перерасходом количества стр. материала.
http://www.gvozdem.ru/kalkulyatory/
Треснет или выдержит решать только вам.
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2019 в 14:48:43
Nikonoff написал: не поверите, есть форумы, на которых люди могут дать грамотный ответ на заданный вопрос.
Ага, а мы тут потом постоянно выслушиваем сакраментальное: что теперь делать? ;)
Тем более у вас торфяник.
11.04.2019 в 14:50:29
От высоты в том числе зависит прочность. Прочность зависит от неравномерности грунтов, возможности подтопления, веса дома, его геометрии и тд...
Nikonoff написал: Понятно, что нужно исследовать грунты
Ну если понятно, то в чем вопрос? Может ленту и нельзя применять....
Nikonoff написал: Есть ли упрощенные формулы для расчета высоты ленты?
Есть методики разной степени сложности, это не формула, а последовательность действий по выбору, расчету ...
