MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 22:57:50
Мегавольт. написал: И ни чего не обломится.
Уверены?...
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2019 в 23:11:56
MaSeVi написал:
Уверены?...
MaSeVi, Да уж проверил наверно . :D MaSeVi, Вы себе не представляете, за что и с какой скоростью можно ухватиться , когда лестница из ног внезапно уходит. Я так однажды, когда один дебил стал неожиданно выворачивать лестницу, оказался сидя, словно горный орел, на макушке столба, совершенно не понимая, как там очутился. Самое сложное потом было - слезать . :eek:
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2019 в 23:22:33
Я точно знаю, что сломается. :) Это клиновый зажим - он специально сконструирован так, чтобы разрушиться первым.
Два раза менял, после третьего кабель в броне закопал.
lipilo
lipilo
Челябинск
29.03.2019 в 23:27:08
Мегавольт. написал: :swoon
dokar написал: попрошу по-аккуратнее цитировать то что я не писал
Верно, писал я и на мой взгляд писал верно.
megrad написал: из шпильки 10 ки слабо согнуть или из металлической полосы
я смотрю Вы не ищите лёгких путей...
megrad написал: вот у основания где резьба заканчивается и обломится.
Шутить изволите :)
megrad написал: Оборвался, обломился и .... вот он - северный лис.
Кто? крюк под изолятор? :eek: :swoon Не, ну это уже даже не смешно... Перестаньте кошмарить народ. Тяжение СИП4 2х16 при максимальной длине вводе в 25 метров не такое уж большое. Анкерный саморез с кольцом м5-м6 завёрнутый под кольцо выдержит и СИП4 4х16 и меня если я захочу на нём повисеть. И ни чего не обломится.
Мегавольт., Ну Вы шутник ;)
lipilo
lipilo
Челябинск
29.03.2019 в 23:29:56
Мегавольт., Шутник однако.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.03.2019 в 23:51:52
MaSeVi написал: Уверены?...
конечно. Иначе бы не говорил.
dokar написал: Да уж проверил наверно . :D
Не так экстремально как Вы :) , но ...
Ну если уж ОЧЕНЬ пребдеть, то шуруп- кольцо есть и М8, М10 и даже М12. (для особо тяжёлых случаев) Ну и закручивать нужно не до конца резьбы, а почти под кольцо. Да, они ещё и оцинкованы (анадированы). И всяко удобнее, быстрее и дешевле чем заниматься слесаркой со шпильками и полосами. Ещё насчёт плашечных зажимов... Далеко не самый надёжный вариант. Особенно при неправильном подборе под диаметр и установке кривыми, ну может просто неумелыми, руками. Да и сомневаюсь что у них, в местном магазине, эти зажимы есть в ассортименте.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.03.2019 в 23:59:51
ВТБ! написал: Я точно знаю, что сломается. :) Это клиновый зажим - он специально сконструирован так, чтобы разрушиться первым.
Отчасти Вы правы. Только клиновые зажимы они тоже разные и по несущей способности в том числе. Из применяемых для вводов, самые лютые, по моему DN-123. ЗАБ 16-25 почти в 2 раза слабее. Ещё от призводителя зависит. У нас была партия, за 2 года на солнце становились хрупкие и вырывало скобу крепления. Правда где их тогда снабженцы взяли не знаю. В продаже таких не видел.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.03.2019 в 00:22:57
Взял я свой настольный каталог... И теперь такой итог: ЗАБ 16-25 - 1,96 кН ЗАБ 16-25М - 2,16 кН ЗАБ 4х16-35 -2,9 кН ЗАБу 4х10-35- 12 кН (не разрушение. вырыв провода) самый лютый ЗАС 4х16-50 14.4 кН Для ввода СИП 2х16 даже самый слабый зажим с большим запасом.
Кстати прокалывающий зажим для отпайки от голой линии ЗСГП 35-95/6-35 , как уже понятно рассчитан на минимальное сечение голой линии 35 мм.кв. Что то я сомневаюсь что по дачам такая идёт. 25 это максимум.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2019 в 00:35:28
Мегавольт. написал: Ну и закручивать нужно не до конца резьбы, а почти под кольцо.
Чтобы хоть что-то выдержало, именно так и надо: чем глубже вкрутить (независимо от исполнения резьбы и её основания) - тем лучше. А ещё круто соотношение диаметра и длины...
serks
serks
Волгоград
30.03.2019 в 06:39:51
ВТБ! написал:
Тогда из всех достоинств СИП останется отсутствие тросика.
ВТБ!, по Вашему отсутствие проколов сводит на нет все остальные достоинства СИПа что ли?
Мегавольт. написал:
Я понимаю тут форум и можно писать фсе и что крюк для изолятора обломиться, и что плашечный зажим можно неправильно установить. Написали бы только как это можно сделать и сколько для этого надо постараться. А лучше фото или рассказ из жизни о сгоревшем неправильно установленном зажиме
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2019 в 08:13:42
Мегавольт. написал: самые лютые, по моему DN-123
Да, их усилили с исходных 220 до 350 даН ради пролётов до 40 метров.
serks написал: по Вашему отсутствие проколов сводит на нет все остальные достоинства СИПа что ли?
Именно. Одно из главных достоинств СИП - герметичность многопроволочной жилы (о системах с неизолированным нулевым проводником забываем). На её сохранение направлены материал изоляции, конструкция крепёжной и соединительной арматуры, требования к технологии проведения работ. Только при соблюдении всех этих условий можно обеспечить столь небольшое количество отказов за заданный срок службы, которое обещали разработчики системы.
