Filippok
Filippok
23.03.2019 в 23:30:44
dokar, почему ТП на балконе не совсем верное решение? Я буду демонтировать блок между кухней и балконом. Утеплять балкон. И хочу добавить ТП для подогрева? Если можно сделать по-другому, то как? Розетки кухни перемещу под второе узо. Поменяю места с кондеем. Вытяжка как раз и планировалась подключаться к этой группе розеток.
Filippok
Filippok
23.03.2019 в 23:41:31
MaSeVi, значит остановлюсь на 2х УЗО и 13 группах. В бокс на 24 модуля все реально будет уложит без проблем? То что объединил ППМ и холодильник в одну группу ничего страшного?
Filippok
Filippok
23.03.2019 в 23:43:56
dokar, а можно же и просто поменять освещение комнаты и освещение кухни местами. Так не лучше будет?
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2019 в 23:50:06
Filippok написал: В бокс на 24 модуля все реально будет уложит без проблем?
Да.
Filippok написал: То что объединил ППМ и холодильник в одну группу ничего страшного?
Я бы разделил. Извините, я не очень хорошо вижу, поэтому с ходу не разглядел. Я бы поставил (но так то я) ПММ и хол-к на отдельные линии - разница в стоимости автомата. Хотя у самого на линии хол-ка стоит одна допрозетка да линия под бра, правда, кроме ноутбука на 90 Вт и нет ничего. А бра - просто кусок кабеля торчит из стены и усё. Когда там соберётся всё воедино - мне и самому неизвестно)))...
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2019 в 00:02:21
Filippok написал: dokar, а можно же и просто поменять освещение комнаты и освещение кухни местами. Так не лучше будет?
Filippok, Так я об этом и писал , возможны варианты. Главное розетки и свёт в одной зоне должны быть на разных УЗО .
Да, ни фига.
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 00:08:00
MaSeVi, разделю. Мне тоже так больше нравится. Будет 2 УЗО и по 7 групп АВ.
Только вот как это в бокс на 24 модуля впихнуть? Верх: рубильник, УЗО, 7 АВ. Низ: реле, УЗО, 7 АВ. Наверное так не получится сделать?
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 00:09:13
dokar, спасибо! Понял, переделаю. Поменяю местами свет. )
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2019 в 00:21:43
Filippok написал: Наверное так не получится сделать?
Получится, отчего нет. UK 600 ABB, Hager Volta на 24 модуля, в обоих вариантах по 14 модулей на каждой рейке. Если так не хотите, то 2 автомата перенести на верхнюю рейку и всё "войдёт"...
Rumato
Rumato
Щелково
24.03.2019 в 00:29:19
Filippok,
Я надеюсь это взвешенное решение? Обдуманное и согласованное?
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 00:38:47
MaSeVi, спасибо, я посмотрю данные модели. Главное, чтобы еще подошли по размерам.
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 00:41:17
Rumato, я знаю, что так делать нельзя. Совсем плохой вариант? И чем плох ТП на балконе? Расскажите, пожалуйста.
