02.05.2019 в 00:03:16
Filippok написал: Правильно я вижу схему подключения?
да
Filippok
Filippok
02.05.2019 в 00:11:12
Vadim 161, BV, Большое спасибо за ответы. Так и сделаю. Еще один вопрос: Длинна перемычек регламентированна?
02.05.2019 в 00:32:06
Filippok написал: Длинна перемычек регламентированна?
Вопрос не понятен
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.05.2019 в 08:58:32
Filippok, да, правильно, но на нижние 2 АВ я бы тоже снизу подал питание от УЗО, чтоб все единообразно было.
Filippok написал: Vadim 161, BV, Большое спасибо за ответы. Так и сделаю. Еще один вопрос: Длинна перемычек регламентированна?
Нет. Можете их делать хоть по 10см, хоть по метру.
Грубый, но справедливый
Filippok
Filippok
02.05.2019 в 18:45:52
Vadim 161 написал: да, правильно, но на нижние 2 АВ я бы тоже снизу подал питание от УЗО, чтоб все единообразно было.
В голове картинка так сложилась (с питание снизу). А нарисовал сверху.)
MaSeVi
MaSeVi
02.05.2019 в 18:58:25
Правильно...
Filippok
Filippok
04.05.2019 в 17:37:18
И так...вот что у меня получается. Если что-то надо поправить, буду благодарен за советы.
Будет докуплено еще две нулевые шины Hager на корпус.
Подскажите, пожалуйста, каким наконечником я могу обжать два провода ПУГВ 10мм2? Перемычка должна соединить УЗО и 2 автомата.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.05.2019 в 18:00:44
Filippok написал: И так...вот что у меня получается. Если что-то надо поправить, буду благодарен за советы.
Всё прекрасно.
Filippok написал: Подскажите, пожалуйста, каким наконечником я могу обжать два провода ПУГВ 10мм2? Перемычка должна соединить УЗО и 2 автомата
Ну вообще, НШВИ(2) 10, но в вашем случае десятка там не нужна, гораздо разумней купить кусок ПуГВ 2,5, НШВИ 2,5 и НШВИ(2) 2,5, если найдете где купить поштучно.
Filippok написал: Будет докуплено еще две нулевые шины Hager на корпус.
Вторую можете не покупать, если сечение отходящих от двух крайних АВ кабелей, одинаковое. Т.е. их можно будет просто зажать в нулевую клемму УЗО.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.05.2019 в 18:03:24
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2019 в 18:07:52
Filippok, Можно такой же перемычкой до первого автомата и до второго гребёнкой. 2 зуба нужно. Если очень хочется единообразия, то просто наконечник 2-10 и зажать в автомате, там всё сплющится.
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2019 в 20:36:35
Filippok, Да подключайте уже, снизу-вверх Вы наш)))…
