exelero84
exelero84
24.03.2019 в 20:10:00
Filippok написал:
exelero84 написал:
exelero84 написал: выделение отдельного автомата на линию холодильника разумно делать в одном случае - если линия холодильника "неотключаемая"
exelero84, вспомнил еще один случай, когда на линию холодильника ставил реле задержки включения
exelero84,зачем данное реле?
Filippok, после отключения питания холодильника (сработала узм-ка, например), чтобы не угробить компрессор необходимо выждать некоторое время, после подавать питание. задержка в узм-ке, как правило, выставляется маленькая, чтобы долго без света не сидеть. холодильнику нужно минут 5 выдержать. для этих целей ставится реле задержки включения. я ставил hager ezn001. у нас стоит около 50 у.е.
p.s. пошёл такой срач на счёт холодильника. может поступить иначе - поставить на него диф. автомат, получим некое подобие неотключаемой линиии
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 20:39:38
dokar написал:
Электрик ЦЦ написал:
Filippok написал:
  1. оставляю отдельную розетку на холодос.
Тогда выносите ее из под группового УЗО. В противном случае, мероприятие лишено смысла. Почему - см. выше.
Filippok, Покажите щиток на площадке . Есть ли там противопожарное УЗО ? Это важно при принятии такого решения .
dokar,я пока не знаю этих вводных. Дом сдают в 3 квартале. Пока просто прикидываю что и как мне сделать. План комнат начертил. Теперь дело за электропроводкой. На плане все раскинул, а со щитом встрял.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2019 в 20:42:41
Filippok, Вам респект за предусмотрительность.
Да, ни фига.
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 20:47:01
Vadim 161 написал:
Filippok написал: остановлюсь на 2х УЗО и 13 группах
Таки всё-же лучше 3 УЗО, тем более вы на 14 групах остановились. Как раз, под первое и второе УЗО по 5 групп, под третье 4.
Vadim 161, изначально и было три. Но я решил, попробовать скомпоновать, чтобы сам щит не был таким дорогостоящим.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.03.2019 в 20:51:02
Filippok написал: Но я решил, попробовать скомпоновать, чтобы сам щит не был таким дорогостоящим.
И у Вас таки почти получилось...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.03.2019 в 20:52:39
dokar написал: Есть ли там противопожарное УЗО ?
Оно там будет. К бабке не ходи.
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 20:53:23
dokar написал: Filippok, Вам респект за предусмотрительность.
dokar, спасибо! Я обязательно выложу фотки и щита и то, что будет сделано застройщиком. Но думаю, всю проводку придется переделывать. Кстати, такой вопрос. Я оставляю щит там же, где его поставит застройщик. И розетка для варочной панели у меня будет примерно там же, где ее поставит застройщик. Если провод от застройщика будет хорошим (6кв.), я хочу его оставить. Это будет глупо? Получится, что вся проводка пойдет по потолку, а варочная панель будет в полу залита. Или уж не мелочиться и заменить все провода? :o
Filippok
Filippok
24.03.2019 в 20:55:10
Электрик ЦЦ, да ничего не получилось. Я в тупике. И уже готов вернуться к трем УЗО. Только надо группы подшаманить.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2019 в 21:02:35
Если провод от застройщика будет хорошим (6кв.), я хочу его оставить. Filippok, По каким критериям - хороший ? Если так тревожит сечение , то при условии установки варочной панели и 4 квадрата хватит . На независимую духовку отдельная линия .
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.03.2019 в 21:11:39
Filippok написал: И уже готов вернуться к трем УЗО.
:D Фигачте все на дифах. Вот тут уж точно, и бесперебойность и надежность и удобство будут на высоте. И самое главное, не надо с распределением нагрузок под УЗО морочится. :D
А если серьезно, я бы таки уместился в 12 групп (нижняя DIN-рейка щита на 24М). Или в 13. Это если с отдельным дифом на холодильник, на верхней DIN, рядом с групповыми УЗО (двумя или тремя). И РН с вводным АВ или рубильником там прекрасно помещаются.
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 21:47:50
Электрик ЦЦ написал: я бы таки уместился в 12 групп
Однушке 10 - выше крыши.
