Добрый вечер. Стал вопрос как правильно сделать шпаклёвку под покраску.
На данный момент стены выровняны стартовой шпаклевкой Кнауф. Теперь стоит вопрос что делать дальше.
1) вариант наиболие правильный отшпаклевать готовой финишной шпаклевкой в два слоя шпаклевкой (ProForm или semin sem-joint)- но накладно по бюджету.
2) вариант намного бюджетный первый слой сделать шпаклевкой (Кнауф мульти-финиш в мешка) второй слой уже готовой(ProForm или semin sem-joint). И тут стоит вопрос можно ли на мульти финиш наносить акриловую шпаклёвку?
А если сделать первый слой мульти финишем а поверх semin ets-2. Я так понимаю с мешка 25кг. Выйдет около 40кг готовой смеси. Что ещё сокращает бюджет в гепотерю качества.?
alexbondarvostok написал:
alexbondarvostok, 36 кг. По деньгам дороже, да и готовая удобнее.
Ещё такой вопрос. На стенах есть глубокие ямки и царапины, глубиной 2-3мм. Перекроет мульти-финиш в 2 слоя или взять Семин се-75 lent вместо мульти-финиша ?
ситистрой, судя по описанию процесса, Вы в этом деле не разбираетесь!
Чего только три раза красить , а не 2 или 4, среднее зерно, это какое- 80, 120,180,240?
Грэй, да гипсовая, есть еще вариант акрил путц но она очень плохо ложится, может мешок попалася такой или то что она сделана в Украине а не в Польше. У нас ещё есть Alpol start+finih и stabil start+finih. Если кто ими работал какая с меньшей усадкой и по работе похожа на мультик?
