alexbondarvostok
alexbondarvostok
Днепропетровск
24.03.2019 в 18:07:23
Добрый вечер. Стал вопрос как правильно сделать шпаклёвку под покраску. На данный момент стены выровняны стартовой шпаклевкой Кнауф. Теперь стоит вопрос что делать дальше. 1) вариант наиболие правильный отшпаклевать готовой финишной шпаклевкой в два слоя шпаклевкой (ProForm или semin sem-joint)- но накладно по бюджету. 2) вариант намного бюджетный первый слой сделать шпаклевкой (Кнауф мульти-финиш в мешка) второй слой уже готовой(ProForm или semin sem-joint). И тут стоит вопрос можно ли на мульти финиш наносить акриловую шпаклёвку?
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 18:09:51
alexbondarvostok написал: И тут стоит вопрос можно ли на мульти финиш наносить акриловую шпаклёвку?
можно.
alexbondarvostok
alexbondarvostok
Днепропетровск
24.03.2019 в 18:19:04
Грэй написал:
можно.
Грэй, Что лучше взять ProForm или semin sem-joint. И ещё нужно грунтовать мульти-финиш?
Hitgher
Hitgher
24.03.2019 в 18:45:17
alexbondarvostok, А что за декоративка? Надо бы пригласить декоративщиков и они скажут какая подготовка поверхности нужна и под какую декоративку. Зачастую своя грунтовка от производителя декоративки. А то потом опять начнутся темы тут. Как содрать шпаклёвку? Уже было.
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 19:03:59
alexbondarvostok написал: Что лучше взять ProForm или semin sem-joint.
первую не знаю, а вторая не лучший выбор. Она трудно шлифуется. У семина есть получше шпаклевка, не для швов, а для сплошного шпаклевания.
alexbondarvostok написал: И ещё нужно грунтовать мульти-финиш?
грунтовать не "нужно", но очень желательно, этим вы облегчите нанесение второго слоя и сэкономите шпаклевку.
alexbondarvostok
alexbondarvostok
Днепропетровск
24.03.2019 в 19:14:57
{{{У семина есть получше шпаклевка, не для швов, а для сплошного шпаклевания.}}} Грэй,
Как называется, или посоветуйте другую.
alexbondarvostok
alexbondarvostok
Днепропетровск
24.03.2019 в 19:18:10
Грэй написал: У семина есть получше шпаклевка, не для швов, а для сплошного шпаклевания
Подскажите название или другой хороший аналог?
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 20:04:09
alexbondarvostok, шитрок в зелёной банке.
M@STER71
M@STER71
Тула
24.03.2019 в 20:30:34
alexbondarvostok, Можно. Лучше грунтануть. Семин СE 78 синяя крышка.
alexbondarvostok
alexbondarvostok
Днепропетровск
24.03.2019 в 20:46:35
А если сделать первый слой мульти финишем а поверх semin ets-2. Я так понимаю с мешка 25кг. Выйдет около 40кг готовой смеси. Что ещё сокращает бюджет в гепотерю качества.?
M@STER71
M@STER71
Тула
24.03.2019 в 20:55:09
alexbondarvostok написал: А если сделать первый слой мульти финишем а поверх semin ets-2. Я так понимаю с мешка 25кг. Выйдет около 40кг готовой смеси. Что ещё сокращает бюджет в гепотерю качества.?
alexbondarvostok, 36 кг. По деньгам дороже, да и готовая удобнее.
