#6581787
Здравствуйте, может кто мне обяснит почему насос работает а воду не подает в шланг, когда открываеш кран на шланг то сосет воздух, если опускаеш шланг в воду , то насос всасывает воду в колонку
Еще, может это имеет значение, но когда включаеш насос и открываеш первый кран, то колонка не кочает нормально, там будто вакуум не дает качать воду, вода уходит
Все что угодно может случится, вплоть до сухой скважины.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мистюлечка - на конце погружного участка должен стоять обр.клапан с сеткой, а вместо мягкого шланга ставят жесткую трубу, иначе мягкий шланг разряжением сплющивает при всасывании воды.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Technik-san, извините за мою не просвещенность, вы можете мне нарисовать где нужно ставить обратный клапан
Мистюлечка, да, пожалста
Technik-san написал:
да, пожалста
Так судя по описанию автора темы, он качает в другую сторону: из колонки в колодец и ОК как на картинке вовсе заблокирует возможность выливать воду из шланга в колодец.
Мистюлечка написал:
Так как устроена колонка? Вот через механизм колонки вероятно и всасывает атмосферный воздух. Можно попробовать накинуть плотный пакет на колонку и попробовать ещё раз. А потом вероятно ставить обратный клапан выше отвода перед колонкой.
А в ту ли сторону крутит насос?
Обратный клапан поставьте между скважиной и колонкой выше тройника, чтоб воздух из колонки не забирал... когда в нужную сторону заработает...
А можно поставить клапан здесь? Перед краном или соазу за ним?
Мистюлечка написал:
Здесь можно, правда толку мало будет...
Клапан на заборной трубе должен стоять как можно ниже, чтобы столб воды в трубе не падал обратно в скважину, а второй сразу под колонкой (ручной насос судя по всему) - чтобы не было подсоса воздуха из нее, т.к. внутренняя мембрана ручного насоса не сможет обеспечить герметичность и нормально исключить подсос воздуха ... Имхо
