Всем привет! Такой вопрос - чтобы не тянуть несколько пятижильных проводов к контроллеру, можно ли подключить RGBW ленту так, чтобы светила равномерно по всей длине?
25.03.2019 в 22:42:51
25.03.2019 в 22:49:08
Remonter\/, Можно. Что вас смущает - Ваги?
25.03.2019 в 23:13:46
AKI написал: Remonter\/, Можно. Что вас смущает - Ваги?
AKI, не Ваги) Не перегреются ли провода, которые идут от контролёра до WAGO? Провода 0,2 квадрата.
25.03.2019 в 23:41:07
Remonter\/ написал: Не перегреются ли провода, которые идут от контролёра до WAGO?
А где то в теме озвучен потребляемый ток? Или просто погадаем?.... ;)
26.03.2019 в 00:09:30
sergey_sav написал:
sergey_sav, знаю, что эта лента максимум 60 ватт на 5 метров. Подключено будет не более 5 метров всего с двух сторон. Сколько она тока потребляет?
26.03.2019 в 00:17:55
Remonter\/, поделите мощность на напряжение и кол-во каналов (в вашем случае четыре). Получите ток в каждом канале. В общем проводе токи каналов суммируются. Исходя из токов найдете требуемое сечение.
26.03.2019 в 00:58:10
60/24/4=0,625 (Ампер на канал??) Какое сечение нужно? Я вот не очень в электрике.
26.03.2019 в 12:50:51
Remonter\/ написал: 0,625 Ампер на канал
будет достаточно провода 0,2мм2 на каждый канал и 0,75мм2 на общий.
26.03.2019 в 14:12:44
Remonter\/, От блока питания к контроллеру (оба) и общий от ленты: на ленте выходы RGBW и общий. На этом общем и суммируются все токи.
26.03.2019 в 22:29:08
AKI написал: Remonter\/, От блока питания к контроллеру (оба) и общий от ленты: на ленте выходы RGBW и общий. На этом общем и суммируются все токи.
AKI, в общем, правильно ли я понимаю, что от контролёра до WAGO нужен провод 50,75, а от WAGO идут два провода 50,2?
