EAN
EAN
Тюмень
26.03.2019 в 05:59:09
Ситуация. Комната 22м² в панельном доме. Сделана черновая базовая выравнивающая стяжка поверх плиты. Толщина поверх плиты от 60 до 100мм. Сейчас стоит вопрос о звукоизоляции. Думаю о 2 вариантах:
  1. Термозвукоизол (10/14 мм) в рулонах, ГВЛ лист Кнауф 1200х600х20 (17 кг), Акуфлекс 4мм в рулонах и Ламинат.
  2. Термозвукоизол или Акуфлекс, ГВЛ лист Кнауф, ленолиум.
Задача изолировать / блокировать наши шумы (чтобы меньше беспокоить соседей снизу). Бюджет на весь материал пола без ламината/линолиума 25 т.р. Что думаете ?
Хотя после закидонов соседей хочется ограничится Акуфлекс + ламинат ).
Hitgher
Hitgher
26.03.2019 в 06:56:57
EAN, А до черновой вниз на плиту почему хотя бы шуманет не кинули и ленту демпферная на стены?
EAN
EAN
Тюмень
26.03.2019 в 07:04:23
Лента демферная есть. Пол был очччень не ровный. Стяжку не до плиты снимали.
EAN
EAN
Тюмень
26.03.2019 в 11:59:56
Сижу размышляю. Если применение Термозвукоизола в пироге по 1 варианту нецелесообразно (местные сказали, что его надо грузить 100кг на 1м²), то может применить третий вариант: Акуфлекс + ГВЛ Кнауф + ламинат ?
EAN
EAN
Тюмень
29.03.2019 в 12:24:49
Ездил в фирму. Объяснил ситуацию. Посоветовали: мембрана Виброизол ВЭМ, Виброфлор/акуфлекс , листы ГВЛ Кнауф. А дальше либо ленолиум, либо ламинат с подложкой.
EAN
EAN
Тюмень
29.03.2019 в 12:27:10
Предложенное решение выходит за рамки бюджета процентов так на 25-30.
Пощупал материалы, увидел разницу между мембранами испанцами и российскими...
