Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, какой пол лучше сделать по тонким плитам перекрытия (дом панельная 9-и этажка 1985г постройки). Плиты перекрытия беспустотные толщиной 10см. Высота потолков черновая 2.5м. Так понимаю, что строителями полы там были предусмотрены из линолеума прямо по плитам перекрытия.
Финишное покрытие также планируем линолеум на толстой подложке, но хотелось бы дополнительной защиты от шума. И так как сами плиты перекрытия и высота потолков очень малые, то хотелось бы какого-то тонкого решения. Почитав форум, понимаю, что тонким решением можно только увеличить изоляцию от ударного шума, а не от воздушного. Пусть так, как вариант, рассматривал: Стопзвук-М(гидро и звукоизоляционная мембрана) + КНАУФ-суперпол (2 листа ГВЛ) + финишное линолеум на толстой подложке. Рабочий ли такой вариант или с ним будут проблемы?
И если все же делать стяжку, например, по термозвукоизолу, то возможно ли по таким плитам ее заливать (средняя толщина 5-6см, плотность >100кг/м2), не перегрузит ли это плиту? Облегченные, керамзитовые стяжки, так понимаю, не подходят из-за недостаточности веса для термозвукоизола.
