chivasr
chivasr
26.03.2019 в 20:42:41
Кто посоветует как обыграть ситуацию с отсутствием с одной стороны выступа для косяка? Хочу портал сделать...
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
26.03.2019 в 22:32:22
chivasr, Оставить от внешнего наличника 15-20мм. тогда и портал получите и в ширине проема не проиграете.
ТГ @kartuz_martuz
GAMOTO
GAMOTO
26.03.2019 в 23:45:48
В случае с газом - дверь нужна
chivasr
chivasr
27.03.2019 в 05:23:48
GAMOTO, Там электроплита
Грэй
Грэй
27.03.2019 в 05:37:32
chivasr, делайте в минимализме: только доборы, без наличников.
chivasr
chivasr
27.03.2019 в 07:10:48
это как?
eric
eric
27.03.2019 в 08:17:46
Ещё вариант. Простенок у несущей стены уменьшить до ширины наличника, а с противоположной его нарастить. Таким образом резаный наличник будет почти в полную ширину.
ТГ @kartuz_martuz
GAMOTO
GAMOTO
27.03.2019 в 08:45:36
chivasr написал: это как?
chivasr, заказываете не дверь, а портал, в итоге получается оформленный проем без двери.
Грэй
Грэй
27.03.2019 в 16:35:27
Грэй написал: в минимализме: только доборы, без наличников.
у вас на фото добор, а в него вставлен наличник. Так вот, наличник не нужен, доборы крепите вплотную к стенам и верхнюю часть, конечно тоже, только доборы нужны простые, как простая доска. Доборы с вырезом, как у вас на фото - такие не нужно ставить
Крейсер
Крейсер
Владимир
27.03.2019 в 22:34:57
Грэй написал: Доборы с вырезом, как у вас на фото - такие не нужно ставить
Это почему? Как раз именно такие и удобны для оформления портала без наличников. Край обоев будет не в самом углу, а там, где заканчивается радиус добора, что предотвратит порчу края обоев в процессе эксплуатации. А в вашем варианте с простым добором, спустя непродолжительное время, придётся колхозить пластиковые уголки, чтобы защитить край обоев, и предотвратить дальнейшее отклеивание от угла добора. Это же кухня, сколько раз на дню туда будут заходить-выходить. chivasr в предложеном мною варианте, у добора необходимо укоротить шип с тыльной стороны, не затрагивая финишное покрытие.
cau
cau
Иркутск
04.04.2019 в 03:49:14
я специально делал портал, чтобы стыки обоев коридора и кухни нормально сделать добором и наличниками. наличники будут по бокам резанные почти на одинаковую ширину. канеш был выбор - уменьшать проход и делать одинаковые выступы или делать Уже наличники.проход до 77 уменьшил.
