MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 22:57:10
Мишутк написал 17.06.2025 в 22:26
А смысл между фронтонами под скатами делать "тяжелое" утепление? Там же чердачок.
Нет, фронтоны - бутафория. За ними - плоская кровля. Меня терзают сомнения по ветровой опрокидывающей силе - как бы кому на голову не рухнул фронтон. Однако расчеты показывают. Что только небольшой взрыв может опрокинуть. Короче - в сомнениях Длинна - 4000, высота в коньке - 135 Суммарная площадь 2м2 - но бОльшая часть расположена внизу, где нагрузка «на сдвиг» - а «на излом» - можно считать 0,5м2. Вообщем - в сомнениях, стоит ди железяку какую или струну под 45к кровле пустить. Снаружи еще и декор висеть на фронтоне будет …
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.06.2025 в 06:15:01
MADONNA написал 17.06.2025 в 22:57
Может заштукатурить с внутренней стороны в дополнение к ещё какому-нибудь варианту фиксации?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2025 в 07:45:49
$GLOBUS$ написал 18.06.2025 в 06:15
Штукатурка изнутри обязательна - на нее будет наклеена гидроизоляция ( вертикальная)
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
18.06.2025 в 08:33:07
Может, раму металлическую на фронтоне закрепить? И уже на раме менять декоры, в зависимости от сезона и настроения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2025 в 08:44:58
vavan написал 18.06.2025 в 08:33
Может, раму металлическую на фронтоне закрепить? И уже на раме менять декоры, в зависимости от сезона .....
Декор - карниз, менять его я не вижу ни возможности - ни надобности. IMG_2506
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
18.06.2025 в 08:55:30
Тоже как то не понял, где утеплитель? Если утеплителем считать керамзитобетон слоем 0,2м. то для помещения (если я правильно понял) которое находится сразу под перекрытием, скажем так - не есть хорошо. А про узел монтажа водоприемной воронки отдельная песнТня - будет образовываться куржевень/наледь препятствующая стоку воды- бассейн на кровле весьма вероятен, а если учесть, что где то слои ковра мягкой кровли будут не герметичны,, то получится просто праздник какой-то... танцы на воде-е-е-е... Поэтому тоже считаю, что как минимум "чердачок" был бы очень даже уместен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2025 в 09:09:17
Резон написал 18.06.2025 в 08:55
Тоже как то не понял, где утеплитель? Если утеплителем считать керамзитобетон слоем 0,2м. то для .....
Можешь набросатьэскиз, как ты это представляешь?
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.06.2025 в 09:36:15
MADONNA, может купить рулон обручёвки и по верх кирпича проложить по периметру (где необходимо). Всё какая не какая связка дополнительная по минимуму.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2025 в 10:06:32
$GLOBUS$ написал 18.06.2025 в 09:36
MADONNA, может купить рулон обручёвки и по верх кирпича проложить по периметру (где необходимо). Всё .....
Это практически ничего не даст. надо или делать хорошо - или вообще не делать (если точно без необходимости) Фронтон весит пол-тонны и опирается на цементный раствор шириной 120мм, причем кирпич щелевой. Это минус. Но длинна основания гораздо больше нежели основание прямоугольника и суммированые боковые силы действующие на малую площадь выступающей части - распределяются по большой длинне основания. Это плюс. Короче, буду укреплять. Много времени не займет - но зато буду спокойна. расчеты - расчетами, но в неспокойное время живем.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
18.06.2025 в 10:13:16
MADONNA написал 18.06.2025 в 09:09
На словах, кратко: "Чердачок" достаточной высоты для ревизий и обслуживания. Утепление водоприемной трубы на данном "чердачке" Если использовать керамзит в качестве утеплителя - пароизоляционный слой по стяжке перекрытия верхнего этажа,, затем расчетный слой керамзита в сухом состоянии, поверх тонкую корку из раствора - повысит теплосопротивление и снизит воздухопроницание - все это на "чердачке". Поверх перекрытия "чердачка" повторить то что выполнено сейчас, ессно.с закруглениями в местах примыкания, Не знаю какая у Вас площадь кровли, но напрашивается имх вторая водоприемная воронка. Как вариант водоприемные воронки соединить между собой на "чердачке" с организацией мусороотстойника с ревизией , трубой большего диаметра мм.200 и свести это все в точку проложенного вертикального участка ливнёвки. На кровле утеплить вентиляционные каналы с установкой дефлекторов. Как то так.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2025 в 10:30:37
Резон написал 18.06.2025 в 10:13
Интересно. Почему ты так думаешь - или есть данные объективных замеров?
Narrenfreiheit
