MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 14:39:50
alt текст Поднялась сегодня наверх проверить своего алкоголика, ничего так, потихоньку движется.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 23:40:26
Между делами заканчиваю автоматику первой ступени водоснабжения. alt текст
alt текст
Ни на минуту домовладение не оставалось без воды! дальше - монтаж обратного осмоса. Жуть как интересно.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2024 в 09:26:18
в бочке сбоку датчики уровня? для них делаются отверчтия в стенке?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 09:42:37
Мишутк написал 09.11.2024 в 09:26
да, это бесконтактные датчики. офигенноудобная штука, я догадалась крепить их просто прижимая проволочным хомутом к поверхности бака. alt текст
реньше пользовалась таким реле уровня - но бесконтактный просто чудо в сравнении с этим alt текст
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2024 в 10:39:03
если бы отверстия, хотел бы предложить подключать трубку снизу бака и уже в ней делать отверстия. ну, кстати, и эти датчики проще ставить тоже на измерительную трубку. может такая у вас и есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 10:48:41
Мишутк написал 09.11.2024 в 10:39
если бы отверстия, хотел бы предложить подключать трубку снизу бака и уже в ней делать отверстия. ну, .....
проблема контактных-погружных датчиков в высокой электропроводимости колодезной воды. И когда уровень уже давно понизился - в "тесной" трубке очень долго остается смоченная поверхность (покрытая высолами) - дающая ложные срабатывания. если же ставить бесконтактные датчики - то и трубка не нужна.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2024 в 11:08:08
MADONNA написал 09.11.2024 в 10:48
проблема контактных-погружных датчиков в высокой электропроводимости колодезной воды. И когда уровень .....
пока не вижу разницы в образовании высолов и большей смачиваемости в выносной трубке. ну, она не 1 см, а типа канализационной, хотя бы 50мм. и прочищать ее стенки проще, чем в баке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 11:14:36
Мишутк, осталось только понять, зачем пластиковому баку выносная трубка.
Мишутк написал 09.11.2024 в 11:08
пока не вижу разницы в образовании высолов и большей смачиваемости в выносной трубке. ну, она не 1 .....
разница есть и очень сильно зависит от того, внутри трубки провода к контактным датчикам или снаружи. Если внутри - то капилярные силы по проводникам, если снаружи - то добавляются стыки и соединения. И самый главный вопрос - зачем?? Есть прекрасное решение, я долго шла к нему - (лень было менять ДФ96) - теперь все работает как часы. собственно на замену без кардинальных перемен я бы и не решилась. Надо в теме про ОО 1812 схемку набросать, может кому пригодится. судя по активности обсуждения ОО на ФХ - тема весьма волнительная для многих и описанный опыт (я бы сказала) так себе..
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2024 в 11:41:07
MADONNA написал 09.11.2024 в 11:14
осталось только понять, зачем пластиковому баку выносная трубка. не, теперь все вроде срослось. показалось что в баке насверлено. бесконтакты как раз к месту здесь. у них какая максимальная толщина стенки бака допустима?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 12:03:13
Мишутк написал 09.11.2024 в 11:41
Затрудняюсь ответить - у меня стенка около 5мм, но! в датчике есть регулировка чуствительности. скорее всего до сантима будет воду видеть легко, больше - надо смотреть.
Narrenfreiheit
09.11.2024 в 13:26:51
Просто для инфо - нормально работают герконовые датчики с плавающим магнитом, но бесконтактные на бок бочки однозначно лучше и проще.
