01.11.2024 в 22:29:47
на редукторах валы врядли квадратные, а шпонку, по случайности из сыромятины срезать может.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 22:39:47
BV написал 01.11.2024 в 22:29
валы шестигранные, те, что я видела
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 22:44:14
MADONNA, странно. И ни одного шкива на круглом не посажено?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 22:47:00
BV написал 01.11.2024 в 22:44
шестерни на круглых. барабан на шестигранном
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 23:23:02
куча чертежей и узлов в том числе - может пригодится https://instruka.ru/gruzovoj-lift-svoimi-rukami-chertezhi-instrukcziya/
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 23:51:58
BV, Спасибо, интересная подборка, есть что посмотреть и стырить
Narrenfreiheit
02.11.2024 в 00:23:27
MADONNA, на FX была ещё тема с реализациями домашних подъёмников.... Вот обзорная статья... https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7506-svoj-podemnik-lifty-polzovatelej-portala
Там что- то говорилось о балансирной балке и ловителях.
Я так понимаю основное внимание сейчас это внутри домовой подьемник? А про механизм со стрелой - и радио управлением пока не актуально?
Кстати на старом лифте, который сег разглядывал через пыльную сетку - два грузовых троса, и как я понял третий как раз привязан за рычаги ловителей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.11.2024 в 08:09:18
BV написал 02.11.2024 в 00:23
В этой теме - да. Сейчас заканчиваются работы по устройству колонн второго этажа. И дальше предстоит заливка балок пееркрытий. Вручную поднимать бетон на высоту 3+ метра (а по факту льется с высоты 4 метра, подошвы работника на высоте 3.300 от пола второго этажа, плюс опалубки и плюс ведро - то есть 4000 минимум) короче, что бы продолжать работу по бетонированию - планирую ножничный подьемник переместить на 2-й этаж. а на новеньком лифте подниматься с первого на второй.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.11.2024 в 08:34:48
Мишутк, все эти меры безопасности - лишние сущности. вот подъемник, весьма распространенная версия и ее вариации склады, магазины, стройки и т д никаких ловушек, противовесов, центробежных ускорителей и замедлителей. Просто как апельсин, привод китайский моторчик, концевики-размыкатели и все. Нет вай-фая и инвертора, позор. alt текст Люди этим пользуются, даже не подозревая, что они в смертельной опасности. Просто не надо под платформой стоять.
Но ВУ неожиданно подсказал мне мысль - если поставить мое любимое реле напряжения и тока - то можно установить ограничение по нагрузке. Враги закрыли тему, будь они неладны, а ведь применений у такого реле - мульон!
Narrenfreiheit
02.11.2024 в 09:16:37
MADONNA написал 02.11.2024 в 08:34
В любом нормальном шуруповерте на литии нечто подобное есть, для защиты аккума. А в продвинутом - можно задавать момент закручивания.
И все же...если купить кабину старого пассажирского лифта по цене металлолома - там много чего есть хорошего, ну например, не надо тыркая кнопки верх/низ попадать на этажи, ловители, подпружиненный пол и тд.
Старый шкаф управления - контакторы с навешенными доп контактами взаимных блокировок и реле выдержки времени для задержек. Можно сэкономить кучу времени на изобретение велосипеда. А дедушка бывший механик по лифтам может привести его в чувства. В Москве ещё осталось то, что нужно в некоторых домах... вчера вот пользовался лифтом такого типа - похоже что он собирал пыль лет 50)
А современным невысоким даже машинное отделение не нужно - небольшой мотор DC, и шкаф управления размером с дипломат. Вместо тросов - ремни.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2024 в 10:59:35
Так-то да, если на нем не катать людей и не стоять "под стрелой". Бетон гоняйте, кирпичи гоняйте. В чем проблема строителю на второй этаж подняться? Не, нарисуйте табличку "людей не катать", дайте подрасписку всем на стройке указание использовать лифт по назначению. А дальше - пусть делают что хотят, в ТБ они расписались.
