01.11.2024 в 20:24:12
MADONNA написал 01.11.2024 в 20:03
я много что слышала, но про зубчатую рейку для блокировки лифта - впервые! креативность зашкаливает - .....
насчет храповика - это к Мишутк
Мишутк написал 01.11.2024 в 18:47
если при подъеме вверх будет работать храповик (собачка) как на автоподъемнике,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 20:34:19
BV написал 01.11.2024 в 19:25
Но эксцентрик или клин самоблокирующиеся - поинтересней. В лифтах - по превышению скорости вниз.
зачем? я наверное использую такой подвес alt текст
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 20:35:18
BV написал 01.11.2024 в 20:24
это что еще такое?
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 20:45:20
MADONNA написал 01.11.2024 в 20:34
здорово, но непонятно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 20:50:47
черные - тормозные упоры. пока рама висит на тросе - пружина растянута и упоры не касаются направляющих если трос обрывается - пружина подводит упоры к направляющим и весом рамы с грузом заклинивает между напрявляющими. Примерно так. пружина тянет, не распирает.
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 21:00:35
MADONNA,
  1. принцип понятен и он рабочий
  2. только от обрыва троса.
если и не использовать детали от лифта - можно подсмотреть принципы, если сейчас получится - сделаю фото
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 21:17:28
BV написал 01.11.2024 в 18:57
токовое реле + мотор с тепловухой)
Я про физический, а не мощностной перегруз. Тросы рвутся вне зависимости от мнения двигателя. Пока датчик не дает добро, храповик не отходит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 21:24:27
Зубчатая рейка длинной 13 метров будет стоить дороже чем весь лифтокомплект.
Жизнь дороже.
Второй независимый трос кольцом через колесо с храповиком. С аммортизирующим подвесом компенсации рывка при обрыве основного, иначе он лопнет по рывку. Скоростной тормоз на колесе вместо храповика конечно лучше, ибо в оба направления работает, но посложнее.
//я бы со стройки, где не продумана ТБ, свалил.
Висел на 10-метровой мачте на крыше 9-этажки, все было в профессии программиста...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 21:37:25
хорошая простая схема. надежности бы хватило поймать падающие полтонны. рассмотрите не только случай обрыва, а разгона вниз с наличием натяга троса, когда редуктор разносит - там пружина не ослабевает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 22:10:40
Мишутк, пожалуй соглашусь пустая платформа весит немного, то есть пружина не может быть очень мощной. но вот вопрос - может ли редуктор "разнести"? иными словами - если вероятность такого события 1/100 из возможных поломок - это одно. если 1/1000 000 - это не имеет смысл учитывать, потому что вероятность ЧП становится ничтожной. Значение этого слова объяснять надо?
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 22:23:38
фото делать не стал - под пылью ничего вообще не видно)
