01.11.2024 в 18:33:01
MADONNA написал 01.11.2024 в 18:21
BV, Так что насчет красной радиокнопки с постоянно идущим разрешающим сигналом?
делайте, а что еще?
01.11.2024 в 18:38:57
MADONNA написал 01.11.2024 в 18:32
брелок можно запрограмировать что бы двигатель работал только пока нажата кнопка.
вот-те на! - удивляет, что допускалось думать иначе)
(и не брелок программируют...)
вместо красной кнопки.
судя по написанному понимание принципов Красной кнопки еще не наступило)
01.11.2024 в 18:40:17
(или клин) н
точнее эксцентрик
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 18:47:10
MADONNA, если при подъеме вверх будет работать храповик (собачка) как на автоподъемнике, это уже снизит вероятность нехорошести в 2 раза. И это тупо на простой механике.
брелок можно запрограмировать что бы двигатель работал только пока нажата кнопка. вместо красной кнопки.
Разрешающая кнопка на отдельном радиоканале. Держится одновременно с кнопкой направления. Пропадание сигнала на любом из каналов (контроль или управление) - остановка.
Сдублированные концевики. Датчик перегруза.
Ну и я бы отказался от катания людей в принципе. С храповиком хотя бы только в одном направлении. Бегать что-ли часто надо? Поднялся и работай.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 18:56:02
Мишутк написал 01.11.2024 в 18:47
MADONNA, если при подъеме вверх будет работать храповик (собачка) как на автоподъемнике, это уже .....
при обрыве троса как поможет храповик?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 18:57:23
BV написал 01.11.2024 в 18:38
вот-те на! - удивляет, что допускалось думать иначе) (и не брелок программируют...)
ну да, в лифте люди стоят и держат кнопку пока лифт едет? или достаточно нажать и отпустить?
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 18:57:39
Датчик перегруза.
токовое реле + мотор с тепловухой)
красная - контактор питания отдельный
01.11.2024 в 19:01:40
MADONNA написал 01.11.2024 в 18:57
да делайте как в лифте, если дальше одного шага думать не умеете - мне то что?
01.11.2024 в 19:03:47
MADONNA написал 01.11.2024 в 18:56
про зубчатую рейку не слышали?)
Но эксцентрик или клин самоблокирующиеся - поинтересней.
В лифтах - по превышению скорости вниз.
Вариант - купить старый лифт, который меняют по капремонту - ничего изобретать не надо.
01.11.2024 в 19:25:15
Кстати - схемы управления лифтом или краном наполовину состоят из кучи разных "последовательных" цепей блокировок. Самый частый типовой ремонт - найти какая блокировка срабатывает и почему.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 20:03:13
BV написал 01.11.2024 в 19:03
я много что слышала, но про зубчатую рейку для блокировки лифта - впервые! креативность зашкаливает - сначала сказать что-то неподумав - а потом, вместо того что бы признать ошибку - продолжать плодить идеи мягко говоря.. но спасибо за участие )) детали от старых лифтов я использовать не буду - центробежный тормоз в моем случае некуда присобачить. Зубчатая рейка длинной 13 метров будет стоить дороже чем весь лифтокомплект. что касается безопасности: подниматься и спускаться на лифте гораздо безопаснее, чем лазить по лестнице. или ходить по лестнице - но стационарная лестница еще и дороже чем лифт.
Narrenfreiheit
