01.11.2024 в 16:40:10
Мишутк написал 01.11.2024 в 16:30
Не знаю их устройства, но по хорошему это должен быть постоянный сигнал разрешения, который обрывается при нажатии этой кнопки. Иначе она не имеет требуемой надежности
по уму да, и именно так для каналов связи.
В простых без радио - просто рубит все питание - через неё идет подача напряжения на катушку контактора.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 16:51:20
BV написал 01.11.2024 в 16:36
Ха) Помню первую версию подъёмника Мадонны из погреба - когда подъёмник будучи поднятым вверх .....
что бы Вам было еще смешнее - я пару раз нажимала на пульте кнопку "вверх" и вешала пульт на специальный крючок в подвале. Поднималась - а пульт оставался в подвале. Но во-первых, этот крючок можно достать рукой сверху. во-вторых, ручное управление так же досягаемо сверху в-третьи, в моем домохозяйстве отсутсвуют идиоты, способные спуститься в подвал и ..поднять за собой подьемник. Если кто-то спускается в холодильную камеру - то на время посещения сего Святого Хранилища Заготовок и Варений - зачем платформу поднимать?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 16:56:54
Мишутк, BV, ваши рассужденния о Большой Красной Кнопке меня прям удивляют. Вы вообще вкурсе, как она работает? вот например мой ножничный подьемник красная кнопка на выносном пульте отрубает 24 вольта на управлении если ты наверху и кнопка нажата - то вниз не спустишься. так же если отключили электричество. на электроталях то же самое, только без 24В красная кнопка просто блокирует кнопку переключния ввер-вниз смысл в большой кнопке есть на станках если ЧП - вырубить хлопком по ней, не разбираясь где там вкл-выкл, ну и для человека под током кнопка большая и удобная. Можно наверное преодолеть спазм -судорогу и спасти себя.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 17:00:10
Не знаю их устройства, но по хорошему это должен быть постоянный сигнал разрешения, который .....
ну допустим стоит подумать об этом. хотя всего не предусмотришь - однажды залипло реле в режиме подьема и платформа доехав до верха слегкак погнула ось ролика, а человек на платформе не мог дотянуться до розетки, что бы выдернуть вилку питания. кстати, этот косяк я так и не исправила, хорошо что напомнили
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 17:02:21
BV написал 01.11.2024 в 16:40
а когда привариваются контакты на контакторе - то что делать?
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 17:08:42
MADONNA написал 01.11.2024 в 17:02
бежать к рубильнику...
А если отломается ручка рубильника - рубить топором провода по одному, или делать КЗ лопатой с пластиковой ручкой.
Можно заложить в щит тротиловую шашку с электродетонатором и радио брелком. Но тут опять нужна защита от случайного срабатывания))))
01.11.2024 в 17:16:34
MADONNA написал 01.11.2024 в 16:56
За себя отвечу - реализации разные! И ниже вы как раз об этом пишите, ничуть не удивляясь)
01.11.2024 в 17:25:49
MADONNA написал 01.11.2024 в 17:00
решается установка второго реле считай общего контактора питания.
Сигналы включения обоих двух через Красную кнопку.
Вероятность залипания обоих сразу - МЕНЬШЕ, но не равна нулю. Абсолютно от всего не защитишься. В космических аппаратах, самолётах резервирование, например дублированием, но не смотря на это - бывает. Делал как то с тройным резервированием - там тоже есть проблемы - есть общие объединяющие части.
Хороший пример дисковые массивы с резервированием - сдох контроллер и привет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 18:21:44
BV, Так что насчет красной радиокнопки с постоянно идущим разрешающим сигналом?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 18:26:23
MADONNA, вы делаете для себя. Вам решать об уровне надежности и безопасности устройства в чьей власти ваше здоровье и жизнь.
//Незабываемые ощущения от полета на самолете под управлением системы в создании которой принимал участие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 18:32:06
Мишутк написал 01.11.2024 в 18:26
MADONNA, вы делаете для себя. Вам решать об уровне надежности и безопасности устройства в чьей власти .....
так я и пытаюсь понять - где соломку подстелить. электротормоз - есть вверх - вниз - есть. что такого есть в обычном лифте МКД - чего у меня нет? ну допустим центробежный тормоз (или клин) на обрыв троса - нет. надо подумать, хотя с другой стороны, лифт на год-два, пока идет стройка. может быть потом останется в качестве грузового подьемника для ресторана или магазина. но это потом и уже там - никаких людей. ну и грузоподъемность - зоо кг, максимум, Это два жиробаса - у меня даже на примете таких нет. брелок можно запрограмировать что бы двигатель работал только пока нажата кнопка. вместо красной кнопки.
Narrenfreiheit
