Резон
Резон
Киров
23.09.2023 в 19:23:24
Не плохо смотритесь... жаль с персом расстаетесь - Мужик! Такой объем в одно лицо сделать...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2023 в 07:50:37
Мишутк,
Соберите габион из кварцевого песка.
Даже без сетки
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2023 в 11:30:11
MADONNA написал: Мишутк,
Даже без сетки
MADONNA, чудесно, а теперь поинтересуйтесь как долго эта красота стоит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2023 в 12:07:07
у каждой красоты свой век Сам кварцевый песок остается неизменным, стало быть замок стоит (короткое время) за счет например влажности. По мере изменения свойств материала - (песок с водой теряет воду) замок разрушается. Нас интересует только момент, если есть возможность сохранять свойства - замок простоит вечность. В моем случае надо успеть откопать и опустить оправу в виде бассейна
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2023 в 12:14:04
MADONNA написал: Важна высота
высота - сиречь вес
MADONNA написал: Почему не поставить сетку снаружи стены и не забетонировать?
потому что это кирпич
MADONNA написал: А пока
3Д паджерь - редкая машина :) не козлит ?
MADONNA написал: Прощальное фото с моим персом )))
красота :)
Мишутк написал: как долго эта красота стоит.
если на акриле - то вполне :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2023 в 12:15:00
MADONNA написал: оправу в виде бассейна
кольца колодезные ждут тебе
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2023 в 13:11:04
MADONNA, я поддержу вашу задумку. Немного подстрахует забивка неглубокого шпунта. Можно отлить мини подпорные стенки с армированием около оснований с привязкой к шпунту. Тогда все откопается без проблем. После возведения чаши стоит у получившейся инфузории-туфельки залить распорную переборку в виде уже знакомого вам ригеля. Желательно с одновременным упором в колонны (или плюшки) и стенки чаши. Армированые стенки туфельки с распоркой прекрасно сохранят стабильность основания. Заодно эта перемычка упростит построение крышки-пола над бассейном.
Но затея с опусканием ножа так себе. Что хорошо работает на кольцах, без гарантии на протяженном обьекте. Может переломиться. А в данной конструкции трещины ой как плохо.
Ну и вторая идея. Копать с опусканием тонкой стенки и пофиг на переломы. Затем используя "первый блин" как внешнюю опалубку изнутри за один заход отлить уже основную чашу со своим армированием.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2023 в 13:40:17
fhntv,
Тяжелые. Дорогие. Хрупкие. И размер - у меня два диаметра по 3 метра +-. Бетонные кольца максимум 2,5 метра. И весит 2,5 тонны. Я думала несколько камер создать кольцами, но они должны быть соединены галереей по верху - минимум 600мм высотой, что бы можно было переходить из одной емкости в другую (обслуживание). Но пока решение не приняла.
Зы 3Д зверь - но для зимы, думала на природу ездить, пострелять - но не зашло. Так, для непогоды теперь. Дизель, люк для сафари)) даже неудобно быть обладательницей такого счастья ))) для редких поездок на рынок 5-10 раз в году.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2023 в 13:48:03
Мишутк, пока думаю - подпорную стенку тоже рассматриваю, тем более что положительный опыт уже есть. Я даже подумываю иньектировать воду по линии копки. Или буром выполнить типа буроинъекционных свай в наиболее стремных местах. Там усиление всего-то метр длинны. Пока некому делать, смотрю в окно - не едет ли новый принц.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2023 в 22:29:02
Мишутк написал: забивка неглубокого шпунта.
ага, шпунт Ларсена называется, мадонне в гугль :)
MADONNA написал: у меня два диаметра по 3 метра
опять гигантизм ? ;)
MADONNA написал: 3Д зверь
зверек :) за рамой следи, гниет она знатно ...
MADONNA написал: иньектировать воду по линии копки
с мыльным раствором :) СОЖ
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2023 в 07:44:26
fhntv,
опять гигантизм ?
Расчет очень простой - 20 человек на 200 литров - 4 куба в сутки мне надо пропустить через ЛОС. Скорость окисления (разложения) сильно зависит от температуры и от степени загрязненности, но в целом полагаю 2-3 суток. Разумеется, при отточенном процессе. То есть цикл полной очистки умноженный на суточный сброс. примерно 15-20 кубов. Один ЛОС у меня есть - небольшой, на 6+кубов. Его я рассматриваю как резервный.
мыльным раствором
Как вариант. СОЖ дороговато будет, а мыльный резко повышает смачиваемость, надо попробовать сравнить. Однако непонятно, насколько проливание повысит стойкость к осыпанию. Пойду экспериментировать, пока больше заняться нечем))
Narrenfreiheit
