MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2023 в 19:11:22
Мишутк,
Ну и в начале всего этого обсуждения насчет воды в грунте было, вы отбивались так, что с вами проще было согласиться.
Это на какой странице?
нарушение контура изоляции при обрушениях - как бы вы выкручивались?
Это вообще не проблема - гидроизоляция в моем случае - от капилярной влаги а не от напорной, просто натянула бы новую пленку и все.
Тонкий слой раствора на песок. Наверное это просто "грунтовка" земли.
Практически да. Это основание для бетонирования. Стараюсь выполнять его максимально точно, даже приобрела лазерный уровень (неслыханное расточительство). На основание положу тяги, по которым отолью покрытие пола. Гидроизоляция не нужна, арматура тем более. Сам песок обеспечивает реакцию 50 тн м2, бетон просто на нем лежит. Толщина бетона мне нужна только что бы каблуком пол не продавить)) Ну и что бы при шлифовке не разрушился от вибрации.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2023 в 10:00:36
Утепляюсь на зиму
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2023 в 19:49:20
Сделала разметку для ТП
Бетономешалка на заднем плане готовится стать матерью размотайки для трубы.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2023 в 08:58:56
Как вовремя я утеплилась ! На улице -10, а у меня на стройке +16,5 При том, что температура подачи +48, обратки +27, и теплотрасса 16мп длинной почти 50 метров (в итоге 100 метров трубы)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2023 в 09:44:28
Мишутк,
Это будет ваша вечная проблема. Стены и пол не гидроизолированы. Вы утверждаете, что потоков воды нет, отмосткой будете их отводить в сторону. Пусть так. Но естественная влажность почвы никуда не делась, и влага капиллярно будет проникать через стены и пол в помещение.
Пользуясь выходными - готова это обсудить. Собственно, это попутно ответ АлекСАН_dr,
Вот фото
Мы отчетливо видим, что влага (конденсат) уходит из влажной капилярной крупы (рассыпчатая каша) и оседает на холодной поверхности (крышке). То есть от теплого к холодному и никакие капилярные силы удержать влагу не могут. Теперь схема нашего обсуждения:
Теперь понятно, почему мне не нужна ни гидро- ни паро-изоляция? При этом в помещении никогда не будет влажно, пока в нем температура выше точки конденсации (в окружающем грунте).
Возражения?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2023 в 10:25:42
Возьмите кусок парниковой пленки 2×2 и повесьте на стену. Лучше бы конечно это проделать каждый сезон (весна, лето, осень, зима), начнем с осени.
Кстати пока не засыпали яму, снаружи вплотную к кладке на внешнем углу опустите по всей высоте тонкую прочную трубку, чтобы можно было в нее просовывать датчик термометра. Потом засунете штуки 3 в нее, на разной высоте (пол, середина, потолок). Типа таких, длина хвоста на выбор.
У вас же эксперимент, он подразумевает детальное наблюдение.
А в жизни обычно так:
Вы еще там что-то про отступ подогрева пола на 60см от стен говорили и оборудование вдоль стен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2023 в 13:45:32
Зачем? При необходимости я могу просверлить отверстие в любом месте. И замерять температуру грунта, а не воздуха в трубке.
отступ подогрева пола на 60см от стен и оборудование вдоль стен.
И что это меняет? Направление теплового потока - от помещения в сторону «улицы», и количественные показатели не имеют значения.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2023 в 14:51:21
MADONNA написал:
И что это меняет?
MADONNA, направление движения теплого воздуха. Температура у поверхности стен будет далеко не комнатная. Сотни тем с холодными или мокрыми стенами на форуме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2023 в 15:47:32
Мишутк,
Я воздержусь и не скажу, что я думаю об этих людях ))) Вот мои стены:
Тут мы видим температуру пола
Тут температура пола в другом углу (напротив входа. Немного холоднее)
Тут температура самого холодного угла (он почти торчит на улицу)
Это температура стены. Которая восстановлена.
Это стена которая давно стоит - и возможно она более сухая чем на предыдущем фото.
Это температура стальной железяки. Показывает 17.5, но не совсем корректно, температура воздуха 16,6 Возможно, у железа иной коэфф отражения ИК, фиг знает.
Насколько далеко?? Мои замеры показывают разницу в 2-4 градуса При том, что стена (стоящая давно) показывает практически температуру воздуха. Ну внутренних углах - да. Потери очень большие, геометрия - но все равно, на улице -10 (сейчас немного потеплело -6), но угол +9 (самый холодный). Остальные гораздо теплее.
Что характерно - температура пола и стен практически одинаковая.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2023 в 18:29:25
MADONNA, красивые картинки. Надо запомнить и сравнить месяца через 3.
Мы, кстати, смешали две проблемы. Выпадение конденсата и капиллярное намокание. Первая связана с температурой стены, вторая нет (при температурах жидкой фазы воды). Я обращал внимание на вторую. Сейчас теоретизировать не готов, ибо не спец. Дождусь ваших результатов, мне тоже будет полезно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2023 в 19:06:30
Мишутк,
Я ничего не смешивала. Просто я немножечко знаю физику и поэтому понимаю, что капилярные силы не могут препятствовать испарению. Испарение зависит от давления паров, и в свою очередь - от температуры. Есть прекрасный «принцип холодной стены» (Уатта)в физике - предлагаю ознакомиться и сразу все вопросы снимутся.
Narrenfreiheit
