Travolter
Travolter
Казань
28.03.2019 в 19:10:07
Доброго времени суток! Есть квартира в монолитной новостройке. Щиток и электрику от застройщика планирую заменить.
Вводной автомат в этажном щитке 50А. Модульку планирую ставить IEK.
По сечениям кабеля, который планирую прокладывать:
  • розетки 2,5;
  • освещение 1,5;
  • варочная 6.
Кабельную разводку планирую делать без РК, монтаж в подрозетниках. Исключение - санузел и балконы, т.к. ставить в мокрую зону УЗО на 30мА не буду, а три диффа достаточно накладно... Рассчитываю параллелить их в РК за натяжным потолком с помощью ГМЛ-П. Да, легкого доступа не будет, но гильзы мне видятся крайне надёжным вариантом. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
Дом монолитный, от застройщика есть стяжка. Межкомнатные стены - ПГП с горизонтальными каналами. Межквартирные - газобетон. Стены санузла - кирпич. Планируется натяжной потолок. Учитывая всё это прокладку планирую делать по потолку с горизонтальными и вертикальными штробами в стенах из ПГП и газобетона. Несущие "колонны" буду обходить через потолок. Никаких штроб в монолите не хотелось бы, но скорее всего буду делать по одной строго вертикальной штробе в межкомнатной колонне для выключателей в двух комнатах.
Буду очень благодарен Вам за замечания, предложения и критику. Схему и план прикладываю.
Небольшой комментарий к схеме - два автомата в группе Климат это задел на неясное будущее под кондёры :) Так же небольшая ошибка с автоматом для тёплого пола - планируется В10. Пятачки с подогревом планируются в ванной и кухне.
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2019 в 19:18:57
Всё отлично, собирайте.
exelero84
exelero84
28.03.2019 в 19:22:00
  • что такое скс?
  • iek - вы не для себя делаете? :)
  • все автоматы типа с
  • количество узо можно сократить
  • холодильник - узо, затем автомат
  • гидролок, я бы под узо холодильника повесил (производитель рекомендует узо)
  • на свет достаточно одного-двух автоматов
  • розеточную линию кухни и коридора не стоит соединять
  • на духовку отдельная линия
  • свч, если она не встраиваемая - на розеточную линию кухни
  • для стиральной машины, если она на кухне - отдельная линия. если в санузле - объединить с розетками санузла
  • на балконы я бы вел общую линию на розетки и свет 1.5мм2, автомат 10а
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2019 в 19:29:52
Rumato написал: Всё отлично, собирайте.
Да, блин! Что ж такое-то!))) Travolter, 3 УЗО, и минус 3 группы на свет и реле. Какой номинал вводного АВ в этажном щите и сечения кабеля?...
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2019 в 19:30:37
Модульку планирую ставить IEK.Travolter, В курсе , что тип А под заказ и ждать , черте сколько ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2019 в 19:41:51
exelero84 написал: что такое скс?
СКС - структурированные кабельные сети...
megrad
megrad
28.03.2019 в 19:53:24
Travolter написал: буду делать по одной строго вертикальной штробе в межкомнатной колонне для выключателей в двух комнатах.
Дешевле ГКЛ наклеить. Водогрей, посудомой планируете?
Travolter
Travolter
Казань
28.03.2019 в 20:19:23
exelero84 написал:
  • что такое скс?
exelero84,
  • сократить УЗО не против, если не трудно предложите варианты пожалуйста
  • в коридоре планируется лишь 1 розетка "на всякий"
  • вся техника встраиваемая, кроме машинки
  • стиралка на кухне
Travolter
Travolter
Казань
28.03.2019 в 20:21:39
MaSeVi написал:
MaSeVi, не совсем понял Ваши слова относительно УЗО и групп. Вводной автомат С50, в шапке писал :) По сечению завтра точнее скажу, пока лишь предположу что там 10кв.мм
dokar, да, знаю :) Срок 10 дней на весь заказ. Живу в Казани, заказывать буду в ЭТМ.
megrad, не совсем ясно почему ГКЛ дешевле штробы :) Нет, ни водогрея, ни посудомойки не планируется.
megrad
megrad
28.03.2019 в 20:33:44
Travolter написал: не совсем ясно почему ГКЛ дешевле штробы
Вам ещё подрозетник резать или накладные будут? Как вариант радиовыключатель. Экономия на кабеле, штробах и их заделки.
Travolter написал: сократить УЗО не против, если не трудно
Вам предложили - 3 УЗО на всё, освещение 2 АВ, если только отдельно на балкон АВ под освещение и розетки. На кухню, кроме линий на ВШ, ДШ, СМ, ещё две линии без всяких объеденялок - линия фартука и всё остальное. Чем не устроили схемы форума?
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2019 в 20:52:20
Travolter написал: не совсем понял Ваши слова относительно УЗО и групп.
Вам 3-х УЗО будет достаточно на всё. На свет достаточно 2-х автоматов. Но стиральную и духовую я бы поставил как отдельные линии. Ну и т.д...
