Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
28.03.2019 в 22:21:03
Добрый день уважаемые! Прошу помощи в определении схемы заземления в частном доме. Вводные данные:
  • линия воздушка провод СИП4, идет с отдельного фидера. На линии 4 потребителя. Линия абоненская. Расстояние до трансформатора 1 км. Напряжение от 230 до 250 В. Линия с глухозаземленной нейтралью.
  • прибор учета https://matrixamm.ua/product/three-phase-power-meter-mtx-3g30-dh-4l1-dog4 Установлен на опоре за пределами участка, 3ф АВ С25А, с него СИП4 идет на опору на участке (35 метров). Ноль через счетчик идет транзитом, повторное заземление на опоре с счетчиком не реализовано.
  • с опоры, принимающей на участке воздушку, идет опуск через 3ф АВ С25А, под землю. Так же есть повторное заземление PEN. Провод 4 жильный алюминий 4\35мм.кв.
  • под землей идет 50 метров, заходит в щитовую где установлены 3 стабика, АВР генератора, генератор и главный щиток. В щитовой реализовано ЗУ к которому подключен корпус генератора и корпус металического щитка.
  • в щите на входе АВ 3Ф, с которого идет раздача по периферии (гараж, беседка, розетки и освещение щитовой, электропривода ворот, скважина с глубинным насосом, жилой дом. Все через АВ положенного номинала.
  • возле скважины реализовано ЗУ, возле жилого дома реализовано ЗУ.
  • ограждение участка профнастил на металическом каркасе с фундаментом по всему периметру. Так же на участке часть озера в дно которого вбиты металические опоры на которых смонтирован металический каркас для профнастила.
  • в жилом доме реализована схема ТТ, земля с ЗУ сидит на колодке земля и не соединена с колодкой нуля. В щитке на входе 3Ф АВ и с него по направлениям через свои АВ.
  • в щитовой к ЗУ подключен только корпус генератора и щитка. В стабиках корпус подключен к колодке нуля и провода земли так же подключены к колодке нуля как и нуль собственно.
На данный момент эффективность ЗУ не проверял еще, но делалось все качественно, грунт глина с высоким уровнем грунтовых вод. Постройке 3 года.
Выше схема участка (простите не художник но старался)
В щитках полный бардак, на фото видно. Все это привести в порядок хочу. Начинать нужно с нормальной схемы заземления, а так же нужна правильная комплектация щитков. На входе главного щитка планирую АВДТ 25А на 100 МА тип АС. На входе щитка в доме планирую ВДТ 40А на 30 МА тип А. Дальше еще не дошел.
фото главного щитка и того в каком это виде
Фото щитка в жилом доме
Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления и соответственно комплектации щитков учитывая уложенные коммуникации и прибор учета.
Уточню, если нужны какие-то доп сведения.
Заранее благодарен
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2019 в 22:30:16
Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления
Так вроде уже реализовано ТТ, не?
Михаил kaco написал: комплектации щитков учитывая уложенные коммуникации и прибор учета.
Нужно понимание по нагрузкам/линиям. Все щиты или перебирать, или разрабатывать новые
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2019 в 22:34:26
В щитовой реализовано ЗУ к которому подключен корпус генератора и корпус металического щитка возле скважины реализовано ЗУ, возле жилого дома реализовано ЗУ. в жилом доме реализована схема ТТ, земля с ЗУ сидит на колодке земля и не соединена с колодкой нуля.
Как то не очень соотносится с
Короче, непонятно, в чём вопрос то?
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
28.03.2019 в 22:42:58
если ТТ реализовано в части наличия ЗУ (которые не проверял еще) то подключка совсем не соответствует ТТ (провода земли сидят на колодке нуля как и провода нуля, это в главной щитовой. А в доме ТТ полноценная при условии установки УЗО и качественно работающего контура. Но вопрос о целесообразности реализации TN-C-S при наличии имеющегося
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
28.03.2019 в 22:45:10
MaSeVi написал:
MaSeVi,
главный щит явно не тт
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2019 в 22:45:38
Я при воздушке воспринимаю только ТТ. Мехповреждения слишком реальная вещь в наших пенатах.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2019 в 23:03:32
Михаил kaco написал: главный щит явно не тт
Ну так сделать явно.
Михаил kaco написал: Но вопрос о целесообразности реализации TN-C-S при наличии имеющегося
Никакой целесообразности...
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
28.03.2019 в 23:26:39
Rumato написал: Я при воздушке воспринимаю только ТТ. Мехповреждения слишком реальная вещь в наших пенатах.
Rumato,
С трансформатора идёт сип, если дерево или ещё что то оборвёт целиком, не только нейтраль. Узип 1 на трансформаторе имеется.
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
28.03.2019 в 23:29:06
MaSeVi написал:
MaSeVi,
При ТТ узо налепить нужно много и контура контролировать нужно постоянно. Но это все же один из вариантов.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2019 в 23:37:06
Михаил kaco написал: При ТТ узо налепить нужно много
Зачем много? Нужно просто наличие УЗО, на группы.
Михаил kaco написал: контура контролировать нужно постоянно
Нужно контролировать всё и вся. Но, положа руку на сердце, если сделать всё нормально, то можно и закрыть глазки... Ваш проект - это не однушка с одной розеткой, одним светильником и плитой...
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
29.03.2019 в 00:13:36
При TNCS разделять PEN до Счетчика и вести PE и N по потребителям. Счётчик установленный у меня вынуждает делать повторное заземление на опоре и до счетчика. Как это вяжется с ТТ?
