Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
02.05.2019 в 07:16:54
ПPOPAБ написал:
Михаил kaco написал: Отгораете ноля до ТП маловероятно? Написал сегодня ещё одно письмо в облэнерго, по поводу скруток СИП.
Вот такие вот методы соединения сип на опорах)))))
Как-то это фото слабо сочетается с текстом старпоста:
Михаил kaco написал: Вводные данные:
линия воздушка провод СИП4, идет с отдельного фидера. На линии 4 потребителя. Линия абоненская.
Стабилизаторы ваши должны отключится вообще-то при напряжении выше 285 В.
ПPOPAБ, Была так называемая сельская линия, неизолированный провод. 4 человека собрались, скинулись и проплатили проект, провод сип, фидер новый и тд, в итоге по имеющимся опорам с сельской линией был протянут ещё и сип. Этот сип подключён на трансформаторе к отдельному фидеру и от этого сип питаются 4 человека. Называют это абонентской линией.
Поэтому на опорах и изолированный сип и неизолированный провод имеется.
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
02.05.2019 в 08:07:59
Если реле напряжения ненужны тогда схема такая? АВ 25, УЗО S, стабики, АВР, по направлениям далее.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.05.2019 в 10:48:05
Михаил kaco написал: Поэтому на опорах и изолированный сип
Ниже АСа там довольно "могучий" СИП натянут. Не совсем понял - сопли на отходящем мелком СИПе ваши?
Михаил kaco написал: Если реле напряжения ненужны тогда схема такая? АВ 25, УЗО S, стабики, АВР, по направлениям далее.
Да.
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
02.05.2019 в 11:12:36
ПPOPAБ написал:
Да.
ПPOPAБ, Сим на 4 от трансформатора идёт 32 мм, ответвление у меня от него было 25 -40 метров на участок потом счётчик потом в земле в щит. Сейчас с 32 опуск по опоре 16 в счётчик, подъём 16 от Счетчика и вот такие сопли на скрутках соединяется с мои 25 который идёт на участок. Счётчик вынесен с моего участка на опору ответвления. Но вместо того что бы от Счетчика неразрывным проложить провод они его присоединили к моему существующему.
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
02.05.2019 в 11:26:30
Должны соединить ГИА 16-25, соединили скруткой. В данном случае место соединения не под натяжением поэтому прочность при соединении такой гильзой до 40% подходит.
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
02.05.2019 в 12:36:07
По узо тип s, подскажите, iek или hager брать? Разница в цене ровно в 2 раза. 30 и 60 дол.
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2019 в 12:54:18
Михаил kaco написал: По узо тип s, подскажите, iek или hager брать? Разница в цене ровно в 2 раза. 30 и 60 дол.
Михаил kaco, Я бы не экономил, за Хагер 60 баксов , такого типа - недорого.
Да, ни фига.
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
02.05.2019 в 13:20:56
Ок. Спасибо. 2Р хагер купил все, типА 30мА 40А по 22 дол
http://www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/category&path=20_27_267
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2019 в 13:42:47
Михаил kaco написал: Ок. Спасибо. 2Р хагер купил все, типА 30мА 40А по 22 дол
Михаил kaco, Шоб мы так жили . :)
Да, ни фига.
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
02.05.2019 в 15:57:42
dokar написал:
dokar,
TDM по 15-18 дол, хагер по 22, здесь не может быть сомнений что брать
