Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
09.04.2019 в 10:23:55
dokar написал: ЗУБЬЯ Михаил kaco, Что это ?
dokar,
Это Т9 в пальцетыке переименовал ЗУ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2019 в 00:20:01
Михаил kaco, как не странно, но более подробные сообщения с картинками могут оказаться полезны как для вас лично, так и для других пользователей форума.
И какому типу заземления вы отдали предпочтение?
10.04.2019 в 00:55:09
Михаил kaco написал: рабочий ноль в щитке сауны соединён с корпусами.
Электрический "стул" - орудие убийства ....
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
10.04.2019 в 06:09:27
ПPOPAБ написал: Михаил kaco, как не странно, но более подробные сообщения с картинками могут оказаться полезны как для вас лично, так и для других пользователей форума.
ПPOPAБ, Нету в сауне заземления. Заходит 4 провода. Провода корпусов собрал на одну шину и в неё включил вводной ПЕН, с неё на вход УЗО подал. С выхода УЗО подал на шину где собраны провода ноля. Фазы с УЗО по автоматам. УЗО нашёл какую-то старую, включил - все работает, тест проходит.
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2019 в 12:17:43
Михаил kaco написал: Нету в сауне заземления. Заходит 4 провода.
Э... а зачем в бане три фазы? Если для электрокаменки - то рекомендую учесть, что современные еропейские стандарты разрешают для стационарного электрооборудования этого типа заведомо смертельный ток утечки на корпус. Финны в инструкциях Harvia так прямо и пишут: "УЗО при подключении не применять, может выбивать". И, по опыту народа, отдельные экземпляры действительно выбивают УЗО 100 мА.
10.04.2019 в 13:15:40
AlexeyL написал: Если для электрокаменки - то рекомендую учесть, что современные еропейские стандарты разрешают для стационарного электрооборудования этого типа заведомо смертельный ток утечки на корпус. Финны в инструкциях Harvia так прямо и пишут: "УЗО при подключении не применять, может выбивать". И, по опыту народа, отдельные экземпляры действительно выбивают УЗО 100 мА.
Но как правило макс ток утечки для нового изделия, или долго не эксплуатировавшегося. После прокаливания ТЭНов - сильно уменьшается. То же самое - для электроплит с блинами и других ТЭНов в металле - накопление влаги в керамике
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2019 в 22:59:28
Насколько я помню это - не самая значительная часть вашей электроустановки... Которая страдала от "матрицы" в PEN проводнике питающей ВЛИ.
Михаил kaco написал: УЗО нашёл какую-то старую, включил - все работает, тест проходит.
Конечно это - лучше чем ничего...
AlexeyL написал: Финны в инструкциях Harvia так прямо и пишут: "УЗО при подключении не применять, может выбивать". И, по опыту народа, отдельные экземпляры действительно выбивают УЗО 100 мА.
Опыт народа использует православный контур, а не еритическое УЗО..!
BV написал:
  • накопление влаги в керамике
Песочек там, кварцевый... ;)
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
10.04.2019 в 23:08:31
Банька на дровах. Электрический подогрев пола для 12 м. КВ. Используется, конвектор один, кондиционер, бойлер. Трифазы что бы это все распихать по разным фазам. При пользовании водой отрабатывает ещё один насос в скважине и ещё один в септике, а это ещё 2,8 кВт
Михаил kaco
Михаил kaco
Музычи
10.04.2019 в 23:12:58
ПPOPAБ написал:
BV написал:
ПPOPAБ, Сауна это одно из 5 строений на участке. В гараже таже история, нету ЗУ. Входит 3 фазы и 4 провода, в принципе таже схема как в сауне или оставить 2 фазы а по одному проводу подать землю с главной щитовой.
10.04.2019 в 23:31:56
ПPOPAБ написал: Песочек там, кварцевый... ;)
в дешевых, или в получше - оксид магния, он же магнезит, он же - периклаз - что по сути - и есть керамика. В древних конструкциях керамические бусы в явном виде
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2019 в 20:32:37
BV написал: В древних конструкциях керамические бусы в явном виде
Мы про "бусы" или про ТЭНы ?
BV написал: он же магнезит
Восьмерка магнезитовая - больше пуда весит.
BV написал: что по сути - и есть керамика.
Шамот с керамикой ровнять - не самая лучшая идея...
