Алексей139113
Алексей139113
Минск
29.03.2019 в 16:52:01
Доброго времени суток. Год прошел после установки полотенцесушителя в системе ГВС в квартире (из нержавейки, хромированный). К водопроводу подключен угловым фиттингом SMART. через год произошла течь по резьбовому соединению фитинга с полотенцесушителем. Разобрал все это дело и вот в чем вопрос: в данном фитинге 1 резиновая прокладка под накидной гайкой (спереди). Прокладка целая. Далее муфта стоит и на ней есть резиновое кольцо и какое-то вещество белого цвета (герметик или тут была прокладка). Должна ли быть еще какая-нибудь прокладка на муфте? Монтажники когда ставили полотенцесушитель немного его перекосили (менее чем на 1 мм в резьбовом соединении). Кто виноват перекос или всетаки там стояла прокладка и она износилась? Фото прилагаю:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2019 в 17:11:14
Если есть перекос в резьбовом соединении, то однозначно менять весь переход. Дело не в том, что перекосило, а то, что при "самонарезании" новой резьбы на стенки уголка прилагалось нерасчетное усилие. Может повезти, а может образоваться скрытая трещина.
Кольцевая прокладка, если она не в конусе (а у вас не в конусе), перекосов не любит.
При установке вставки в уголок рекомендую на резьбу намотать немного нити или льна. Не для изоляции, а для того чтобы туго крутилось. Потом, когда будете затягивать накидную гайку, эту вставку может провернуть. Резьба у вас правая и вставка ослабнет. Поэтому притормозите резьбу, а перед закручиванием накидной сделайте маркером метки на вставке. Если вдруг провернет, пересоберите заново. Саму кольцевую прокладку тоже лучше смазать сантехсмазкой, чтобы при закручивании ее не смяло.
Алексей139113
Алексей139113
Минск
29.03.2019 в 17:38:28
вот такой перекос
29.03.2019 в 19:06:16
Алексей139113 написал:
вот такой перекос
Алексей139113, не критично
29.03.2019 в 19:10:56
Алексей139113 написал: Должна ли быть еще какая-нибудь прокладка на муфте?
нет
Алексей139113 написал: Кто виноват
или качество резины - задубела, или то, что при затяжке накидной чуть открутилась муфта
ANT/D
ANT/D
29.03.2019 в 23:35:28
вот такой перекос
Алексей139113,резинку поменять на фторопласт(белый).не будет продавливать её
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2019 в 23:52:15
ANT/D, если выводы труб жестко неподвижны, то с фторопластом перекос будет течь. Сначала нужно попробовать без прокладок собрать без перекосов, и если получится, поставить фторопласт. Если не получится, смириться с резинками и быть готовым подтягивать и иногда менять.
ANT/D
ANT/D
30.03.2019 в 06:30:52
Мишутк написал: ANT/D, если выводы труб жестко неподвижны, то с фторопластом перекос будет течь. Сначала нужно попробовать без прокладок собрать без перекосов, и если получится, поставить фторопласт. Если не получится, смириться с резинками и быть готовым подтягивать и иногда менять.
Мишутк,хорошо
Алексей139113
Алексей139113
Минск
01.04.2019 в 10:18:26
благодарю
sanya1965
sanya1965
01.04.2019 в 14:23:48
Алексей139113, у сунержи есть зелёные прокладки, плоские и o-ring... С ними все решаемо.
01.04.2019 в 15:16:27
Мишутк написал: Если не получится, смириться с резинками
... и вместо резинок поставить силикон :)
