метанол
метанол
Таганрог
02.04.2019 в 18:46:48
Алексей139113, я тоже планирую поставить такой уголок но сантехники говорят, что они текут, но я всё равно хочу ставить. Течет как я полагаю из-под круглого кольца а не из-под плоской прокладки как думают некоторые "советники" Думаю можно подобрать более толстое кольцо.
02.04.2019 в 18:51:31
метанол написал: Течет как я полагаю из-под круглого кольца
Если нормально встало и нормально затянуто, и не раскрутилось при затяжке накидной - ничего не течет.
метанол
метанол
Таганрог
02.04.2019 в 19:41:17
BV написал:
BV, как видно на фотографиях кольцо сидит в канавке и уплотнение происходит между дном канавки и наружным диаметром кольца вне зависимости от затяжки. При затяжке резьбовая втулка судя по фото просто упрется в конец резьбы. Выход либо подобрать более толстое кольцо либо уплотнить чем-либо саму резьбу.
02.04.2019 в 19:46:25
метанол написал: Выход либо подобрать более толстое кольцо либо уплотнить чем-либо саму резьбу.
Вот если будет течь - тогда и подбирайте, или подматывайте
gdserg
gdserg
05.04.2019 в 13:34:15
В чем проблема купить анаэроб (например, синий тюбик в зеленом магазине с треугольником) и загерметизировать? Цена вопроса около 200 р.
sanya1965
sanya1965
05.04.2019 в 13:49:40
gdserg, анаэроб на отоплении? Ну застынет он на горячую... Потом температура упадет при отключении... И потечёт...
