dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2019 в 22:17:19
Если же окажется, что на один УЗО навешано слишком много АВ и он будет отключаться при некотором уровне нагрузки, так уж и быть, докуплю второй УЗО и перекидаю несколько линий на него. AlexBrbrbr, Да поймите вы наконец ,что на вашу однушку два - три УЗО достаточно и необходимо чтобы перерыть все потребности в диффзащиты и при этом иметь бесперебойность в случае срабатывания одного УЗО . На свет отдельное УЗО никчемная затея. Свет надо распределить между двумя УЗО и вообще все перемешать . Если на двух УЗО делать , то и линии санузла , тоже перемешать. На разные УЗО.
Да, ни фига.
02.04.2019 в 23:57:25
AlexBrbrbr написал: Вставить что-нибудь мощное (например, фен) одновременно с работающей стиральной машиной, нагревающей в этот момент воду ТЭНом,
И какой ток будет? :popcorn
AlexBrbrbr написал: В общем, защитить УЗО не лишне.
Только по рекомендациям, а не по тем правилам которые выдумали вы лично :)
юра Т
юра Т
03.04.2019 в 01:33:08
AlexBrbrbr написал: что-нибудь мощное (например, фен) одновременно с работающей стиральной машиной, нагревающей в этот момент воду ТЭНом
вполне замечательно будут жить на одной линии под 16 амперным автоматом
