igor msk
igor msk
31.03.2019 в 10:56:47
Доброго времени суток! В десяти этажном панельном доме на пятом этаже сделано новое водоснабжение и канализация. Канализацией не пользуемся, идет ремонт. При открытии заглушки, на участке предназначенного для слива ванны, виден засор (фото). Смотря в трубу при не интенсивном сливе с верхних этажей все нормально, но при сильном сливе (предположительно унитаз) происходит заброс в горизонтальный участок моей квартиры (видео), т.е. при открытой заглушки течет на пол в ванной. Канализация сделана с уклоном. Помогите разобраться с этой проблемой.
!#[https://youtu.be/oIRwSpVky2Q]
!#[https://youtu.be/3qp_fJwUvu0]
Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2019 в 11:10:35
igor msk, с точки зрения физики(привычек воды), всё правильно. Вангую, сейчас все про это скажут.
10-40-99@mail.ru
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2019 в 11:41:47
igor msk, уклона здесь не наблюдается, а судя по фотографиям делали не специалисты! Креплкния водорозеток куда денете, зачем каналью под ванной замуровали в пазогребень?
igor msk
igor msk
31.03.2019 в 13:56:55
dmitrovski, Уклон есть, проверял сам, лил водичку. Делал мастер (он выставлял здесь свои работы) с этого форума. Такая установка водорозеток, пожелание отделочников. В итоге что делать? Плитка уже ждет. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2019 в 17:09:15
igor msk, пожелание, чтобы крепеж торчал?
31.03.2019 в 17:13:22
igor msk написал: Канализация сделана с уклоном.
С каким? Фото с лазерной линией? В прямых отводах забросы случаются - смываются при пользовании ванной. Главное - чтобы брызги до сифона с чистой водой не долетали - несколько поворотов.
bc----
bc----
31.03.2019 в 17:16:18
igor msk написал: Уклон есть, проверял сам, лил водичку.
Проверьте уклон не водичкой, а лазерным уровнем. Должно быть 2-3см на метр. Заброс мусора в боковой отвод - явление совершенно нормальное, но это если боковой отвод с полметра. А если как у вас на глазок метра 2-3, вода совершенно точно не должна до конца трубы доходить.
bc----
bc----
31.03.2019 в 17:17:37
igor msk написал: Такая установка водорозеток, пожелание отделочников.
Кто-то кого-то не понял. Плиточнику такой крепеж точно будет одной головной болью, т.к. его сперва срезать придется.
igor msk
igor msk
31.03.2019 в 17:44:02
bc---- написал:
bc----, Боковой отвод от стояка 48см Завтра сделаю фото уклона с лазером
Mazayac
Mazayac
31.03.2019 в 19:29:28
igor msk, под монтажные пластины в стене фрезеруются углубления, а не в накладку монтируют, как сейчас.
bc----
bc----
31.03.2019 в 19:57:13
igor msk написал: Боковой отвод от стояка 48см
Тогда нормально.
