01.04.2019 в 15:45:15
Serpiph написал: BV, итого из прочитанного: самостоятельно себе поднимать напряжение на входе в дом или скидываться всем посёлком на более мощный трансформатор.
На основании того что напряжение находится в пределах НОРМЫ, бежать скидываться на новый транс? Вы что-то не то читали...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.04.2019 в 16:05:34
Тут все с приборами, а я с бубном совет дам. Смена фаза-ноль на вашей линии ситуацию меняет? Вилку в розетке перевернуть. Машинка где-нибудь имеет неявное заземление? По корпусу, по подключению подачи, по сливу? Временно через узо (ну будет не защитное, а контрольное) чувствительное включить. И попробуйте оторвать ее от "земли". Отключить от труб. При заливке, когда она гудит заливным клапаном, лейте в лоток из ведра. Слив просто бросьте открыто в отдельную емкость.
Prospector
Prospector
Ярославль
01.04.2019 в 18:02:09
Мишутк
Проверено. Не помогает.
Даже если и имеет неявную "землю" - почему глючит от одной розетки и не глючит от другой? Прочтите первое сообщение.
В голову пока приходит только наличие в фазе сильной ВЧ помехи (возможно, кто-то неподалёку останавливает счётчик генератором). Можно попробовать запитать машину через гальваническую развязку (транс, коэфф трансформации 1:1, мощность 2 кВт). Более радикальный метод - на опоре переключиться на другую фазу, на которой "сидит" сосед (если, конечно, сосед "сидит" на другой фазе).
01.04.2019 в 18:09:31
Prospector написал: Можно попробовать запитать машину через гальваническую развязку (транс, коэфф трансформации 1:1, мощность 2 кВт).
транс не уберет ВЧ помеху, а вот дополнительный типовой модульный сетевой фильтр - может помочь, и/или пропустить шнур в мощное ферритовое кольцо - пару тройку витков
Prospector написал: В голову пока приходит только наличие в фазе сильной ВЧ помехи (возможно, кто-то неподалёку останавливает счётчик генератором).
Обычный радиоприемник в помощь - на диапазоне СВ, ДВ. Не УКВ/ФМ.
01.04.2019 в 18:16:19
Prospector написал: Более радикальный метод - на опоре переключиться на другую фазу, на которой "сидит" сосед (если, конечно, сосед "сидит" на другой фазе).
есть и третья фаза, и вторая....
юра Т
юра Т
01.04.2019 в 21:48:44
Prospector, по паспорту стиралке требуется земля... (без оной фильтр по питанию почти не работает)
01.04.2019 в 21:54:44
юра Т написал: требуется земля... (без оной фильтр по питанию почти не работает)
несколько преувеличили - см схему фильтра - не работает защита от синфазных помех.
boton
boton
01.04.2019 в 22:19:04
У вас неисправна стиралка - скорее всего износ щеток коллектора . У меня были похожие симптомы, меняйте щетки
igor1
igor1
01.04.2019 в 23:18:00
boton написал: У вас неисправна стиралка - скорее всего износ щеток коллектора
А когда она от сети соседа работает - щетки само восстанавливаются!!! Во как! Вопрос: а нули протянуть в квартире не пробовали? Все же, 8 В - многовато, на мой взгляд.
Prospector написал: рядом лежат 2 розетки, возможно, подключенные к разным фазам
Ну, и почему "возможно"? Что мешает замерить напряжение между фазными проводами? 400В - фазы разные, 0В - одна. И выбросите эту чушь про высокочастотную помеху. Вот именно в Вашем доме она есть. А у соседей куда делась? А какой вводной АВ?
Prospector
Prospector
Ярославль
01.04.2019 в 23:35:31
igor1
... Что мешает замерить напряжение между фазными проводами? ...
Мешает то, что у этого заказчика буду "пока не знаю когда".
... про высокочастотную помеху. Вот именно в Вашем доме она есть. А у соседей куда делась?
Дом не мой. И - плохо читаете Тему. Извините, но уже изложенное выше повторять не буду, нет времени.
... а нули протянуть в квартире не пробовали? Все же, 8 В - многовато, на мой взгляд.
Это не квартира, а частный дом. Перетягивать нули не пробовал - в планы заказчика это не входит. Ну, там не 8 В падение, а меньше. Измерение совпало с общим падением напряжения по фазе. Фаза нестабильная, напряжение меняется.
А какой вводной АВ?
Ну, допустим, 32А. А что?
