StarWind
StarWind
Иркутск
01.04.2019 в 08:49:41
Привет всем,
В дом (таунхаус) застройщик ввел гофрированную канализационную трубу типа корсис. По дому делаю разводку серой канализационной трубой. Вопрос, как из правильно подружить и подключить серую трубу к корсису так, чтоб соединение не воняло?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.04.2019 в 22:33:20
У Корсиса трубы от110мм до 1200 по наружнему диаметру и от 91мм до 1030 внутренний, толщина стенки от 1мм до 5. Конкретно у вас какой диаметр Корсиса??? Размеры , фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
StarWind
StarWind
Иркутск
02.04.2019 в 06:15:57
АПОСТОЛ написал: У Корсиса трубы от110мм до 1200 по наружнему диаметру и от 91мм до 1030 внутренний, толщина стенки от 1мм до 5. Конкретно у вас какой диаметр Корсиса??? Размеры , фото?
АПОСТОЛ, судя по тому, что застройщик натянул серую канализационную ремонтную муфту, то наружний диаметр как раз 110мм. Фото есть такое. На на тройнике сверху переходник, который рекомендовали. Меня он смущает тем, что это напоминает скорее муфту для корсиса, чем переходник для серой трубы. И серую трубу предлагали вставить в эту муфту и залить герметиком. Но герметик не липнет же к полиэтилену.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.04.2019 в 08:06:34
Всё верно. Только не герметик нужен , а клей.
Tangit PVC-U предназначен для стойких к деформации сдвига соединений напорных труб (для питьевой воды и газа), с арматурой из твердого ПВХ, в соответствии с рекомендациями Ассоциации пластиковых труб.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
StarWind
StarWind
Иркутск
02.04.2019 в 08:46:33
АПОСТОЛ написал: Всё верно. Только не герметик нужен , а клей.
АПОСТОЛ, о, спасибо большое. Про эту штуку никто ничего не сказал. Правильно ли я понимаю, что нужно смазать конец серой трубы и просто вставить в черную муфту? Склеенное соединение будет прочное или вращательной нагрузки (например сориентировать тройник или отвод) лучше не прикладывать?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.04.2019 в 08:56:16
StarWind, Подготовка материалов: Склеиваемые поверхности сначала должны быть очищены от грубых загрязнений. Для качественной очистки используется чистящее средство Tangit PVC-U/C ABS. Нанесите чистящее средство Tangit PVC-U/C ABS на кусок белой мягкой бумаги, например, салфетку, и очистите сухие поверхности, подлежащие склеиванию, от жира, грязи и смазочных масел. Используйте новую салфетку для каждой операции очистки. Поверхности, очищенные с помощью чистящего средства Tangit, должны быть высушены перед применением клеящего состава. Любое обледенение должно быть устранено путем аккуратного нагрева. Склеивание / давление: Описания, приведенные в листках технических данных Tangit PVC-U, PVC-C и ABS полностью подходят для склеивания труб.
http://www.tangit-pro.ru/produkty/pvc-u/
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
StarWind
StarWind
Иркутск
02.04.2019 в 09:03:39
АПОСТОЛ написал: StarWind, Подготовка материалов: Склеиваемые поверхности сначала должны быть очищены от грубых загрязнений. Для качественной очистки используется чистящее средство Tangit PVC-U/C ABS. Нанесите чистящее средство Tangit PVC-U/C ABS на кусок белой мягкой бумаги, например, салфетку, и очистите сухие поверхности, подлежащие склеиванию, от жира, грязи и смазочных масел. Используйте новую салфетку для каждой операции очистки. Поверхности, очищенные с помощью чистящего средства Tangit, должны быть высушены перед применением клеящего состава. Любое обледенение должно быть устранено путем аккуратного нагрева. Склеивание / давление: Описания, приведенные в листках технических данных Tangit PVC-U, PVC-C и ABS полностью подходят для склеивания труб.
АПОСТОЛ, спасибо, этот мануал я нашел. Мне не понятно какое в итоге соединение получается. Т.е. я правильно понимаю, что с этим клеем получаю беспроблемное соединение, которое не требует какого-то обслуживания и его можно замуровать?
StarWind
StarWind
Иркутск
02.04.2019 в 09:18:07
тут возник вопрос, этот клей для ПВХ, а трубы канализации полипропилен, как я понимаю. Как быть?
StarWind
StarWind
Иркутск
02.04.2019 в 11:45:15
Да и фитинги для корсиса изготавливаются из полиэтилена.
В общем вопрос в силе, как соединить трубу корсиса с серой канализацией герметично. Неужели это такая коммерческая тайна местных мастеров? Никогда не поверю, что люди с опытом не сталкивались с такой проблемой.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.04.2019 в 12:15:30
В основном канализация пвх, но встречается и полипропилен.
Под Тангит желательно однородный пвх, крестовину вклеите из пвх, дальше любой другой трубой.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
02.04.2019 в 12:36:06
StarWind, клей не клеит ни ПП, ни ПЭ. Ищите канализацию ПВХ. Есть Агригазполимер и другие
